Hej, vi håller på och renoverar köket och har i dagsläget en vanlig kombinerad spis/ugn.
Denna sitter inkopplad med ett perilixuttag 400v 3fas, säkringen är på 16A.
Vi har köpt en lös häll och en inbyggnadsugn från ikea, tittar man på ugnen så har den en lös sladd utan kontakt (enfas 230v) och på typskylten står maxeffekten 3.2kw.
Detta bör väl ge en maximal strömförbrukning på ca13A så detta bör väl inte vålla några större problem.
Funderingarna jag har gäller hällen som har en maxeffekt på 6.2kw och har märkspänningen 230v, men kollar man på undersidan av hällen så finns det olika alternativ för inkoppling, 230v enfas, 400volt 2fas och 400v trefas.
Jag vill ju använda mig av 400v 2fas, och undrar därför om det är tillåtet att "skarva" eldragningen i det nuvarnade trefasuttaget och dra vidare 2faser till hällen och den resterande till ugnen?
Jag kommer inte att göra detta själv för de som undrar, men jag frågar för att den elektrikern som ska hjälpa mig är på semester i en vecka till och jag vill veta hur mycket jag kan förbereda och om det måste dras nytt från centralen eller om man får dra vidare från nuvarande trefasuttag?
Jag vill minnas att jag hört någon gång att man inte får flytta befintliga trefasuttag i villor utan måste dra nytt från centralen och gäller då samma sak om man vill dela upp den?
mvh
Micke
En klassisk fråga.
Har du bara nolla framme så är det inga problem. Går att lösa på lite olika sätt, fast installation, två perilex eller någon variant till. Det är fullt tillåtet att flytta uttaget om det görs på rätt sätt med rätt grejor.
Finns ingen nolla drar man i en blå tråd i röret.
Finns varken nolla eller rör utan det är en utanpåliggande kabel måste den bytas. Inget svårt i sig, men kan bli lite stökigt beroende på hur långt det är och hur kabeln ligger.
Ta´t lungt, det löser sig, samma operation har utförts i tusentals villor.
Kom precis på att jag måste ha nolla som du sa, så jag lossade locket på uttaget och kollade och de hade för en gångs skull varit lite förutseende och dragit fram en noll också.
Så då bör ju detta lösa sig ganska smidigt.
Precis som du säger så är det ju knappast första gången någon gör detta i ett hus, men det jag oroade mig för var att jag behövde dra en ny ledning då jag har centralen i källaren ganska långt från köket och ville helst slippa de besvären det innebär.
Tack för svaret förresten =)
//Micke
