2 503 läst ·
2 svar
2 svar
Ny grund tillbyggnad
Hej.
Ska bygga ut mitt hus och mura upp en ny torpargrund. Problemet är att den kommer att stå rakt på berg och jag kan därför inte komma ner så långt som jag skulle vilja. I min gamln del av huset så är takhöjden 2.30m när man sen går från den gamla delen till den nya ska vi ha en höjdskillnad på 30cm ner.(nya delen 3.60m takhöjd) då kommer jag att ligga ganska nära berget. Min fråga är finns det ngn minimihöjd man bör hålla i krypgrunden, samt om avståndet mellan berg och bjelklag inte blir mer än säg 40-50cm bör man ha mer ventiler i den delen då för att undvika fukt.
