Vi ska bygga kök i ett uterum som består av "altangolv" direkt på ett bjälklager.
Det ska vara golvvärme och lite vatten och avloppsledningar. Tänkte börja med att färdigställa golvet först innan väggarna skall isoleras.
Som jag förstått det så ska jag först spika på en panel på undersidan av bjälkarna för att kunna fälla ner isoleringen.
Hur skall man fuktspärra och vilka skikt skall golvet bestå av om man börjar med panelen i botten och trägolvet på ovansidan? Hur tjockt lager isolering behövs?
Det skall vara vattenburen golvvärme om jag får tillägga.
Är dina bjälkar av imprignerat virke, så är det bara att riva bort dem. Bygg aldrig in imprignerat, för det kommer att börja lukta.
Tartan
Hmm, när jag tänker efter så har du rätt. Borde vara impregnerat trä eftersom det är ett oisolerat utrymme. Finns det nåt bra sätt att ta reda på det?
Lukta på det. Eller försök att skära bort en bit för att se hur det ser ut innuti. Ta det till en byggfirma eller brädgård, leta reda på någon person som ser ut att vara gammal snickare, han vet.
Tartan
