För två dagar sen så gjöt jag en liten klack 17x17x7 cm på golvet i mitt garage (ouppvärmt och oisolerat för tillfället). På klacken ska det senare monteras en träpelare för att bära upp en del av taket.
Imorse när jag tog bort gjutformen upptäckte jag att den inte verkade ha blivit så hård, den smulades sönder väldigt lätt när jag tryckte på kanterna. Efter lite läsning här insåg jag att de 4-6 grader som det varit i garaget varit för lite men att det inte var någon fara utan att det bara tog längre tid, det har säkert varit lite kallare men absolut inte så att det fryst. Jag byggde snabbt en inkapsling av isolering och ställde in en värmefläkt som hållt det varmare.
Nu på kvällen så var jag ute och kände på klacken och den var fortfarande så att den smulades sönder lätt i kanterna.
Är det normalt eller har jag gjort bort mig? Planen är att resa pelaren om 6 dagar...
Nej det är ingen fara. Det kommer att härda. Se till att det inte kan torka ut (lägg plast över gjutningen t.ex) och värm gärna upp det.
limpan78
Toppen, tackar!
Jag var ute nu och vattnade och la på en bit byggplast :).
