Ska spika ny panel som ska målas med falu rödfärg.
Om panelen målas två gånger innan varav första gången med lite vatten utspätt i färgen, behöver man då måla en gång till när fasaden är på plats? Eller är det tillräckligt att måla den innan?
Två gånger brukar räcka för rödfärgen. Sen får du kanske bättra lite eftersom det alltid blir lite skrapat när man sätter upp panelen.
Det lär jag väl märka och det är lätt fixat när ställningen ändå är på plats. Men då vet jag att jag inte behöver utgå från en "ordentlig" målning till när den väl är på plats. Tack för svaret!
Vi har målat utan att späda ut färgen först. Har funkat utmärkt. Fast vill man spara in lite pengar så kan man ju alltid späda den lite. Fast Falu rödfärg är ju väldans mycket billigare ändå än vanlig färg. Dessutom är det väldigt mycket roligare att måla med. :-)
Det handlar inte om pengar men som jag fått det förklarat för mig så späder man normalt sett med 10%vatten första strykningen och det är, gissar jag, för att färgen ska tränga ner lättare i porerna. Andra strykningen kör man som vanligt.
Det ska bli roligt med ny fasad men målningen har jag lagt ut på entreprenad. Grannens tonåring vill tjäna några extra slantar på sommarlovet :)
Måla första gången utspätt innan panelen sätts upp. Det räcker för att få heltäckande färg. Precis som du skriver tränger den in bättre, men det är inte nödvändigt. Måla sedan andra gången outspätt när panelen är uppsatt, så får man ett tjock och fint skikt som håller i många år. Spikhuvuden kan behöva två strykningar. Det kan vara lämpligt att "dutta" dessa innan andramålningen.
Okej, så nu är nästa bud en strykning innan den sätts upp och sen en när den är på plats.
Vad gäller spikhuvuden så funderade jag på hur det ska spikas, det har jag inte kollat upp än. Dubbelfasad liggande panel kanske spikas så att spikarna inte blir synliga?
Hur jag målar avgörs mest av var panelen ska sitta. Den som sitter svåråtkomligt - som på gavelspetsarna - målar jag helt klart innan jag sätter upp dem. Panelen på väggarn, som man lätt når från marken, målar jag efter de är uppspikade. Det är ganska bökigt att ha alla panelbrädorna upplagda på bockar för målning. Platsen räcker inte till.
andersmc skrev:
...Det är ganska bökigt att ha alla panelbrädorna upplagda på bockar för målning. Platsen räcker inte till.
Hur menar du? Man målar och ströar upp dem i en bunt.
Fast det är ju lättare att måla brädorna när de ligger plant än när de sitter uppe. Sen om de ska ligga som lockpanel så är det ju stora risker att de glider isär om man inte målat ett lager innan. Trä brukar ju krympa litegrann.
Jovisst, det funkar ju utmärkt om man har den möjligheten. Men om man inte har det så finns det andra lösningar som är enklare.
