Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 131 inlägg
Jag ser det som en bedömningssak.
En starkströmsledning i mark ska skyddas mot mekanisk skada (avgrävning). Detta löser man genom ett tillräckligt djup och markering, antingen markeringsband 10 cm ovanför kabeln eller ett gult (eller gulmarkerat) markrör, eller markrör som mycket stryk. Kanske ska lägga till anmälan till ledningskollen, men nu är det privat tomtmark vad jag förstår.
Så vad mer kan du berätta om din kabelslang?
H HSP skrev:
· Korpilombolo
· 3 610 inlägg
Det kan ju medföra avgrävning i framtiden om man misstar den för en telekabel som inte är i bruk.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 131 inlägg
Det ser ut som en PEN-slang. Ambitiöst av televerket att lägga ned en sådan, om det nu är de som gjort det. Annars brukar telefonledningar ligga typ direkt under grässvålen. PEM-slangen stoppar då åtminstone en spade. Kanske ligger den bredvid befintlig elkabel, men man kan ställa sig frågan varför den blev avgrävd tidigare.
Och slangen utan märkning ger signaler om att det är något ofarligt i den som vatten eller media, så det är en bedömningssak. Elfirman som installerar laddstationen får väl säga sitt också.
Den blev inte avgrävd utan grävarn ”råkade” tydligen dra ner ledningen från stolpen innan den går ner i röret.Bo.Siltberg skrev:
Du råkar inte ha koll på vilken tjocklek det är på laddboxkabel. Kanske inte ens går dra i röret pga storlekenBo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 131 inlägg
Det ser ut att vara en 1" slang så då går en modern kraftkabel i även om du går upp så långt som till 6 mm². Däremot kan slangens insida vara olämplig på så vis att det går tungt, så det kan krävas rejält med smörjmedel.
20mm fick jag den till invändigt. Jag såg nyss att det verkar som inkommande el kommer upp genom gult rör precis bredvid. Då kan man nog anta att de rören ligger ihop i marken och således lite mer ok att lägga laddboxkabel i svart slang?
Vinylgolv på gammalt vingligt trägolv
Golv -
Nytt tak på gammalt timmerhus från 1860-ish
Tak & Vind -
Nypustad sockel gammalt hus - ok finish för målning?
Fasad -
Tips på snygg och tät lucka för gammalt avloppsrör i tvättstugan
Vatten & Avlopp -
Skarv mellan gammalt och nytt PVC rör för elkabel till vägguttag
El
