Planerar att installera luft/luftvärmepump till vårt radhus som i dagsläget endast värms upp med el-radiatorer.
Inför detta behöver vi ju dra fram el till aggregatet på utsidan, samt till utblåset på insidan. Där jag har tänk att enheterna ska sitta är det långt från "elskåpet" i huset, men nära till huvudledningen (in i huset).
Kan man sätta in en liten elcentral med jordfelsbrytare, säkring m.m i anslutning till huvudledningen innan den passerar "elskåpet" inne i huset? Eller måste jag gå omvägen via "elskåpet"?
Min tanke är att jag behöver ett jordat uttag på insidan (1 meter från matarledningen) och en dosa till aggregatet (3 meter från matarledningen). Samt ett utomhusuttag någonstans i närheten av aggregatet på utsidan (för typ julbelysning m.m.)
All installation ska givetvis utföras av behörig elektriker.
Normalt ansvarar nätägaren för kabeln fram till huvudsäkringarna som vanligtvis sitter i anslutning till elmätaren. Innan dessa får du inte koppla in dig.
Det låter rimligt. Men om elmätaren sitter i samma utrymme som "matarledningen"? Kan jag koppla in ett litet "elskåp" efter mätaren, även om det är samma utrymme? Eller brukar mätaren sitta i elskåpet, inne i huset? Eller är det rent tekniskt svårt/omöjligt att koppla in sig så tidigt i systemet?
(Vi har inte fått tillträde till huset ännu, så jag kan inte se exakt hur det ser ut just nu, men jag vill minnas att elmätaren sitter ute, i utrymmet där matarledningen går in)
Jag förstår inte riktigt vad du menar, vad är det för utrymme som matarledningen sitter i?
Finns det redan ett skåp på utsidan fasaden som inkommande el går in i så sitter med 99% sannolikhet elmätaren där.
Om så är fallet så borde det vara en smal sak för en elektriker att installera tex en personskyddsautomat och dra utanpåliggande fram till din värmepump.
Ja precis. Bredvid entrédörren (på utsidan) sitter en smal dörr till utrymmet för det jag kallar för matarledningen. Där inne vill jag minnas att elmätaren sitter.
Så det låter som att det borde gå att lösa på det sättet, utan att gå via den vanliga elcentralen inne i huset?
Ja, det är fullt möjligt att ta ut en (eller flera) grupper från fasadmätarskåpet.
Det låter toppen, tack för svaren!
I en del fasadskåp finns plats för 4 "skruvsäkringar", men om du tar en bild inne i skåpet kommer du att väldig klara och raka svar.
Protte
