Hej, Vad finns det för lämpliga elcentraler med hög ip-klass till en mindre snickeriverkstad.
Inkommande elkabel är nxnv -5G x10mm
Behöver ha plats för :
3x16a Spånsugsanläggning
3x16a Övriga snickerimaskiner
3x25a Listhyvel
1x16a Uttag 220v
1x16a Värme Luftvärmepump
1x10a Utebelysning
1x10a Utebelysning och uttag 220v LADA/UTHUS/HÄBRE
1x10a Belysning Rum A ledarmatur 4x54 w
1x10a Belysning Rum B lysrör 6x54w
1x10a Belysning Rum C ledarmatur 5x54 w
1x10a Belysning Rum C ledarmatur 5x54w
1x10a --tom plats framtida utbyggnad belysning
+ plats för huvudbrytare och jordfelsbrytare
All el i snickeriet är draget med eklk kabel utanpåliggande
Åsa Lund
Finns det färdiga skåp som är så stora att köpa?
I anvisningar för projektering på jobbet står det att det ska vara 20% reservplats i alla centraler vid ny installation. Bara ett tips. Det kommer hela tiden nya elektriska prylar som man vill ha plats för.
LMO
Behöver inte vara färdigkopplat är bara ute efter en bra kapsling som uppfyller rätt ip-klass ip 55 eller ip65
Kolla Malmbergs kapslingar, behöver inte använda deras säkringar osv men kapslingarna är bra
På trefasgrupperna bör man använda 3-poliga säkringar eller går det bra att använda 3x 1-poliga säkringar dom är mycket billigare.
Det bör bara trepoliga säkringar så att hela kretsen bryts vid fel på en av faserna. För maskinen vill man inte bryta endast en fas då maskinerna kan ta skada av att drivas på två faser, om inte motorskydden hinner lösa.
Åsa Lund och 1 till
Om jag väljer en Hager vector ip65 central finns det skruvbar noll och jordplintsskena till dom är lite av skeptisk till allt snabb anslutning. Igentligen borde jag väl ha ett plåtslåp för normsäkringar dessa är väl bäst rent brandmässigt, men dyra 5000 och uppåt.
guggen
Min jordkabel nxnv 5g x10 mm är väldigt stel är det brukligt att koppla den direkt i normcentralen. Eller är det en bättre lösning att på inkommande jordkabel montera en kapslade skruvplint i låda och centralen ovanför och dra mjukare rk ledare där i mellan för lättare installation.
E
Troligen har du köpt med solid ledare, troligen skulle du köpt 5G5 allt går ju men ändra gärna eller ta in någon som är van med detta.
G guggen skrev:
Dock bara ip30, men fungerar bra till garage eller verkstad.
Visst att det finns spånsugsanläggning men IP5x/IP6x mot damm i en snickarverkstad är nog rätt vettigt.
guggen
G guggen skrev:
Jag får det bara till 19 + jfb:er + brytare etc, så 2 eller tre ggr 18 med en infälld Hager delta borde väl fungera?
[länk]
Har faktiskt funderat på en sådan plåtkapsling, men den uppfyller ju bara IP -30. Men man kanske skulle nog kunna limma fast tättningslister runt dörren och montera gängade anslutningsnipplar för kabelgenomföringar.
Och på sätt få högre IP class , men det skulle bli en riktigt ful lösning men ganska prisvärd. Garo har plåtcentraler med ip55 ,ser jag nu i kväll på elbutik.se 25 moduler en rad, 3719kr eller
28 moduler två rad,3220 kr
guggen
Vad heter din kabel? N1XV i denna dimension brukar vara flerkardelig, dvs N1XV-R. Det är inte en gammal N1XE? Även om den skulle vara enkardelig så dra den hela vägen in i centralen. Det gäller bara att det finns plats för vida böjar. Det är ju ingen kabel man böjer snävt med tre fingrar ;).
Den heter N1XV-R Jordkabel 5G10, så den är inte solid i ledarna, men när jag drog igenom den genom kabelslang och klamrade upp den på väggen i snickeriet. Så var det ca 20 - c då blir dom flesta kablar stela det blir nog lättare att böja/koppla kabeln i elcentralen på insidan när den är inomhus i värme.
