Har varit o köpt en ny duschblandare.
Men nu är det så att den krånglar lite. Den har inget mellanläga på varm & kallvattnet. Antingen är det iskallt, och vrider man lite så blir det skålhet?
Vad kan problemet vara?
kan juh passa på att säga att jag kopplade rören tvärs om så att säga. Kallvattnet från väggen går till varm ingången i blandare. Vart enklast det. Men kan det spela in? Förutom att när man vill ha kallt så vrider man bara till värme?
När jag började läsa tänkte jag skriva och säga att du troligen växlat kallt och varmt men jag behöver ju inte påpeka det.
Står nog i inkopplingsanvisningen att om man växlar kallt och varmt så fungerar den inte.
Protte
Protte
jaha så det gör så stor skillnad ändå? tänkte att det bara skulle bli kallt då man vred på värme på blandare.
Men då måste man helt enkelt koppla om så varm o kallvatten rören blir rätt?
Så gjorde även en rörmokare hos en hyresgäst, dock så var det en gammal tvågreppsblandare. Fick massor av klagomål från hyresgästen om att det var felkopplat fick kallt när hon vred på varmt. Åkte dit och växlade vreden, snacka om förvåning hos dom.
Dock så blev dom inte helt nöjda eftersom de nu var tvungna att lära sig använda rätt vred...
men måste juh fråga hur det kan komma sig att det blir sådär när man bara kopplat "fel" kall&värme rören? att det blir antingen skålhet eller iskallt? när mellanläget försvinner helt?
Skulle gissa att det är en termostatblandare som försöker reglera temperaturen. Den förstår inte att du växlat rören, utan tar in mer kallvatten när den vill ha varmare och mer varmvatten när den vill ha kallare, vilket gör att det blir instabilt och den hamnar antingen på iskallt eller kokhett. Med en blandare utan termostat skulle du kunna ställa in ljummet också.
C
Precis som mulpac säger. Termostaten känner att det är aningen för kallt, och påkallar därför mer varmvatten. Vilket visar sig vara kallvatten. Vilket gör vattnet ännu kallare. Vilket får termostaten att på kalla ännu mer kallt varmvatten. Osv.
