3 584 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Ny dränering med kallasfalt
Ska dränera om huset. Byggt 1939. Har fått offert på 129 950kr (inkl Rot 44 löpmeter). I offerten står det bla att dom kommer tvätta grunden å ev laga sprickor å hål för att sedan lägga på ett lager kallasfalt. Å på det prodrän å allt som hör där till. Är det korrekt att lägga på kallasfalt?
Jag vill minnas att det var någon form av tätmembran i skarven mellan plattan och väggen. Det skulle även gjutas en kil för avrinning. Så kallafalt ska det nog inte vara och inte hela vägen upp för då hindras uttorkningen av väggen.
Om man använder Pordrän ska man använda dessa monteringsanvisningar:
http://www.pordran.se/wp-content/uploads/Monteringanv2009farg.pdf
Enligt dessa ska det vara tätskikt på sulan och 1 dm upp på vägen.
130 tusen för 44 m efter ROT låter klart i överkant. Jag har 46 löpmeter runt mitt hus och har en offert på strax över 70 tusen efter ROT avdrag med 10 cm Ignucell skivor runt om.
Ny kallasfalt behövs inte, men som nämnt tätning vid sulan och strax ovanför.
Moderator
· 56 280 inlägg
Som sagt det kan vara ett missförstånd, kallasfalten var kanske bara tänkt på sulan och en bit upp. Annars låter det fel.
Dety är väl tom. så att man brukar ta bort eller punktera bef. asfalt.
Svårt att jämföra priser utan att veta hur det ser ut på plats. Många saker påverkar priset! Dräneringsdjup, trappor, terasser, tillgänglighet, träd å buskar kanske ska flyttas på och planteras igen osv. Man kan inte bara jämföra löpmetrar.fusion skrev:
Dränering och säljaren föreslår ägarbyte av andel för att nyttja ROT
Grund & Markarbeten -
Ny dränering och dagvattensystem behövs, hjälp mig att förstå.
Börja om på ny gräsmatta efter dränering
Trädgård allmänt -
Hur kontrollera/besiktiga nygjord dränering?
Kallasfalt + 100 mm cellplast + ny dränering =ok?
Isolering
