Någon som har tips på pump, dränkbar, då jag ev skall flytta dräneringvattten från nytt rör till gamla (kommunens) rör, nu när jag skall dränera om mitt hus.
Såg en på hornbach. En Nowax tpn 500. 450w 9000l/h lyfthöjd 10 m, 1495kr bifogar en bild.
Eller räcker det med en pump från jula, typ meec. :S
mvh rikard
mvh rikard
· Västra Götaland
· 243 inlägg
En liten varningsflagg för den typen av flottör med vippa om pumpen ska stå i en dräneringbrunn med 40 cm diam eller mindre. Flottören kan av och till hamna i en position så att den fastnar mot t ex en korrugerad brunnsvägg och pumpen inte slår av. På de billigaste pumparna kan vippan inne i flottören haka upp sig när pumpen börjar bli några år. Finns även lite skrivet på forumet om du söker.
· Västra Götaland
· 243 inlägg
Kärcher SCP 12000 finns på Kärcher samt Clas Ohlsson. Kostar ca 1400 kr och har elektrisk nivåkännare så det är bara att sänka ned i brunnen och sätta i stickkontakten. Har 2 st i mina brunnar som funkat felfritt i snart ett år nu.
Dränering och säljaren föreslår ägarbyte av andel för att nyttja ROT
Grund & Markarbeten -
Ny dränering och dagvattensystem behövs, hjälp mig att förstå.
Börja om på ny gräsmatta efter dränering
Trädgård allmänt -
Hur kontrollera/besiktiga nygjord dränering?
Fel på den nya dräneringen?
Grund & Markarbeten
