1 545 läst ·
47 svar
47 svar
Ny diskmaskin koppla till varmvatten?
Moderator
· 58 036 inlägg
Om man vill optimera, så får man väl räkna på att man teoretiskt sparar 75% (verkningsgraden på bergvärme) av kostnaden för att värma upp diskvattnet, och det sista sköljvattnet, men då värmer upp även sköljvattnet med bergvärme, som annars hade varit kallt. Så beroende på hur mycket vatten som används i den kalla delen av diskprogrammet jämfört med den varma delen, så sparar man el, eller inte.
Även om man kör på varmvatten så lär maskinen värma upp en del, tror inte att varmvattnet är tillräckligt varmt.
Sedan finns det en annan aspekt på det, som man visserligen inte har hört så mycket om på senare år, möjligt att diskmedelstillverkarna har löst det. Men maskindiskmedel innehåller enzymer som skall bryta ned proteiner. Enzymer fungerar i kallt vatten men förstörs i varmt vatten, därför vill man att diskandet skall påbörjas i kallt vatten, så att enzymerna får göra sitt jobb. Men detta är det som sagt möjligt att tillverkarna har löst nu.
Det är ett påstående som ofta framförs. Jag har dock haft tre olika maskiner i drygt 20 år kopplade till varmvatten och har inget att klaga på avseende diskresultatet.M MagHam skrev:
Det, likt påstående om att enzymerna förstörs, kan säkert stämma om du tar in 80C varmvatten direkt från beredaren. Men, har du värmepump tar du nog bara in ca 50-60C vatten.Alfredo skrev:
Oavsett värmekälla bör inte tappvarmvattnet vara över 60 grader. Sen tar det ofta tid innan varmvattnet når fram, och det kommer in i en initialt "kall" maskin, så jag tvivlar på att vattnet vid den första "grovsköljningen" i praktiken kommer att vara speciellt varmt.H hapazard skrev:
Du kanske sköljer noga innan du laddar maskinen?Alfredo skrev:
Vi skrapar bara av matrester, sen får diskmaskinen ta hand om eländet.
Njae, det skulle jag nog inte anse.M MagHam skrev:
Men har du själv verkligen upplevt problem av att ha maskinen kopplad till varmvatten eller återberättar du bara en "teoretiskt rimlig forumsanning"?M MagHam skrev:
Man sparar definitivt inte pengar på att köpa en ny diskmaskin för att ersätta en fullt fungerande och synnerligen robust byggd maskin som diskar väldigt bra.useless skrev:
Och jag utgår från över 20 års erfarenhet som säger mig att mina maskiner med det vatten jag har och det diskmedel jag brukar använda har diskat utmärkt rent med maskinen kopplad till varmvattnet. 😀M MagHam skrev:
