Köpte en ny Hitachi C6BU3 som jag provade. Det blixtrar till och luktar ”bränd el” därefter, se bifogad video. Är det något fel på maskinen eller ska det vara så?
Min C6BU2 beter sig iallafall exakt likadant
Jag tror det är i sin ordning att det luktar lite när en elmaskin prrmiärkörs, kolen slits in och lite oljefilm bränns av. Inte att förväxla med den magiska röken som inte ska läcka ut innan maskinen tjänat ett långt liv och ska gå vidare till den stora återvinningen.
Mjolnir och 1 till
ClasseClas
Låter helt ok. Sågen har ju motorbroms så det är ju klart att det blixtrar till man släpper avtryckaren. Jag gissar att polariteten vänds då och det är ju en del rörelseenergi som ska tas om hand.
Mjolnir och 1 till
Som ClasseClas säger, det är som det ska. Motorbromsen är en bra grej, jag önskar att det fanns på mina handcirkelsågar. Det som luktar är ozon, som bildas av luftens syre i plasmat i ljusbågen.
Mjolnir
Tack allihopa! Då är det bara att såga på :)
Martin.M
ClasseClas
Nu när "problemet" är löst får du berätta varför du håller på med mörkersågning? ;) Ny trend?
kulle
Hahaha det vara bara för att framhäva blixtrandet bättre
Kan man arbeta i mörker och få ett bra resultat, tänk då hur det blir med lite ljus!
Bara att köpa night vision.
