49 533 läst ·
125 svar
50k läst
125 svar
Ny central - är denna installation okej?
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 573 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 573 inlägg
Förklara då vad problemet är att mata larmet med ström från jordfelsbrytaren för utomhus el?P Peter787 skrev:
Det är ju bara ett problem om man skiter i att larmet både skickar iväg larm för nätfel, står och piper för nätfel, sedan ignorerar att den skickar larm för låg batterispänning också.
Så visst, om kunden/väktaren totalt skiter i inkomna larm så är det bättre att mata centralen från jordfelsbrytaren för inomhusström. Men jag skulle säga att man nog troligtvis inte ens vill ha inbrottslarmet över huvud taget ifall man ignorerar det när det larmar
Ok. När du nämner 60 tal är det intressant.Demmpa skrev:
Området byggdes i början av 70 talet. När jag kollade annonser på lägenheter i området så hade vissa sånt där vanligt 2 uttag men 70 tals design (alltså inget nytt).
Dom måste ha börjat bygga från det huset jag bodde i och sen fortsatt därifrån men på den tiden ändrat designen på uttagen.
Vi borde nästan göra en egen tråd med bilder på olika design genom tiderna 🤔
Kan det vara så att uttagen ansågs inte säkra? Då dessa saknade "brunnen".
Det beskrev jag i inlägg #50.S SueCia skrev:Förklara då vad problemet är att mata larmet med ström från jordfelsbrytaren för utomhus el?
Så visst, om kunden/väktaren totalt skiter i inkomna larm så är det bättre att mata centralen från jordfelsbrytaren för inomhusström. Men jag skulle säga att man nog troligtvis inte ens vill ha inbrottslarmet över huvud taget ifall man ignorerar det när det larmar![]()
Du kan lika gärna sätta larmcentralen utomhus med ditt resonemang.
Din lösning är inte ens larmklass 1.
Vad tror du att väktaren som kommer på rycket gör om det inte finns ström till larmcentralen ?
Min gissning är: kollar säkringen och konstaterar att strömmen försvunnit samt noterar i loggen att det är ett elavbrott hos kunden, dvs. inte larmleverantörens ansvar, och ber centralen kontakta kunden som är på long-stay semester i Spanien...
· Blekinge
· 12 366 inlägg
Jag är varken elfirma eller kompis med någon. Men det var det jag kom på direkt, de andra felen var jag inte så säker på. Men att installationen ser oproffsigt ut i flera punkter kunde t o m jag se.S stefan57 skrev:
Man blir sur på hantverkare som varken har kunskap eller estetiskt tänkande, och ändå tar betalt. Tänk om alla skulle följa klammerskolan eller vet hur man lägger rör utan riskera bestående men hos betraktaren.
· Blekinge
· 12 366 inlägg
Och detta är konsekvensen av det svenska sättet att placera mätarskåp och huvudsäkringar utomhus. Det var (kanske) befogat när någon avläsargubbe kom och skulle notera mätarställning. Men idag går ju all avläsning trådlöst och mätarskåpet hade varit bättre placerat inomhus. Och snyggare.Demmpa skrev:
HempulareSoderD skrev:
Varför har du satt HB i boťten? Ser ju inte klokt utDemmpa skrev:
Jag hade valt en central med 26 modulers bredd och 3 eller 4 rader, på så sätt hade hela hålet i vägge täckts samt det hade funnits platser över till framtida utbygge.
Det hade även gått och gjort centralen bättre överskådlig med vilken JFB som täcker vad.
Överspänningsskyddet tappar en del av sin verkan när skyddade och oskyddade ledare går bredvid varandra.
Så ser vår gruppcentral ut efter utbyte från en överfull diazedcentral samt en extern normcentral.
Har lämnat en trefasig plats ledig på varje rad innan enfasgrupperna börjar.
Dvärgbrytarna nere till höger är extra/reserver
Vi har våra överspänningsskydd ute i mätarskåpet
Det var raka besked, tack. Jag sätter alltid en PSA men var helt säker på att kravet bara gällde överströmsskydd. Jag kan förstå regeln när det gäller flera laddboxar men inte om det är en central i t. ex. garaget som förser några andra grupper med samma jordfelsbrytare. Märklig regel.G GoGetLost skrev:Nej, den ska inte dela JFB. Den ska ha en egen
"Varje inkopplingspunkt ska skyddas individuellt av en jordfelsbrytare max 30 mA, enligt Elinstallationsreglerna SS 4364000 punkt 722.531.2.101. Det innebär att du inte kan utnyttja en jordfelsbrytare som skyddar andra delar av anläggningen till att även omfatta laddboxen. Vilken typ den befintliga jordfelsbrytaren är spelar ingen roll."
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 573 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 573 inlägg
12 år i gamet o du vet inte att larmcentralen ska sitta inom larmat utrymme? ...P Peter787 skrev:Det beskrev jag i inlägg #50.
Jag har sagt hela tiden att jag kan se fördelar med att ha strömförsörjningen på JFB för utomhusel, inte att jag gör så, väljer du att misstolka?
Om du inte kan se en fördel med att i en villa få ett larm om ytterbelysningen inte fungerar så är du inte speciellt insatt i vilka skyddsåtgärder som är mest effektiva för att förhindra inbrott
Våra väktare kontrollerar jordfelsbrytare, säkringar osv. lyckas de inte återställa larm så ringer de kunden.
Du läser inlägg på samma sätt som en viss potentat läser bibeln.S SueCia skrev:12 år i gamet o du vet inte att larmcentralen ska sitta inom larmat utrymme? ...
Jag ser ingen nytta med att fortsätta denna diskussionen med dig.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 951 inlägg
Var kommer detta citat från? Det står inte så i elinstallationsreglerna.G GoGetLost skrev:Nej, den ska inte dela JFB. Den ska ha en egen
Kravet är att varje laddstation (=elbil) ska ha sin egen JFB, om den är av typ A eler F. Några andra krav finns inte.
Texten i dagens regler är lite hastigt skriven.
Varje inkopplingspunkt för växelström ska vara individuellt skyddad av en jordfelsbrytare vars märkutlösningsström inte överstiger 30 mA.
ANM – Denna fordring innebär att denna jordfelsbrytare inte används för att skydda andra inkopplingspunkter eller strömförbrukande materiel.
Anmärkningar i reglerna är inte krav, det är information. Man ska givetvis beakta dem ändå.
Det finns inga tekniska hinder för att låta en JFB av typ A dela på laddstation (med ett uttag) och belysning och uttag i t.ex garaget. Det kan vara lämpligt med en extra JFB, men den som tvingar på en kund extrakostnaden för en JFB skulle jag anmäla för bedrägeri!
Inte heller finns något krav på ett eget överströmsskydd. Det finns dock ett par villkor att uppfylla. Det är lämpligt med en egen säkring men som sagt inte tvingande om det kniper och det finns ett befintligt skydd som kan användas.
Men härregud...😮 Bland det värsta jag sett. Kan ju knappast vara utfört av en auktoriserad elinstallatör?SoderD skrev:
He he nej _verkligen_ inte okej, det där är bara att göra om allt ihop. Garranterat inte en elektriker som gjort. Om det är en elektriker så är det bara att anmäla, fängelse på sådant arbete.SoderD skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
