Hej! Jag tänker byta buren hos marsvinen, och det kräver ju då något stabilt att stå på. (nuvarande hyllan är för liten för den nya buren)
Min inre dröm är ett slags skåp i vitbetsat trä med en toppskiva av lackad ek.
Längst ner mot golvet en liten sockel och höjden upp till skivan 65 cm. Skåpet bör vara försett med dörrar och ha plats för "städburen" (ca 30 cm hög, ca 80 cm lång) och det vore trevligt att ha ett par utdragslådor i skåpet över utrymmet den buren
Längden ca 105 cm (eller om man så vill - absolut minst 100 cm) och djupet 55 cm
Jag har letat mig blå på nätet efter färdiga skåp som kan passa, men nä, ingen större framgång där. Och då väcktes ju tanken att bygga nåt själv. Men där kommer min ringa erfarenhet (och ja, jag ska vara ärlig - min rädsla att misslyckas) in.
För frågan är ju... Hur grovt virke behövs? Hur monteras det så det blir stabilt och säkert? Var hittar jag allt som behövs? Ja ni förstår.... tror jag
Någon som har goda idéer? Ja, det VET jag att ni har! Detta forumet går inte av för hackor
