6 740 läst ·
22 svar
7k läst
22 svar
Ny bänkskiva i rostfritt
Hej alla glada och kunniga byggare.
Jag ska klä min nya bänkskiva i garaget med rostfri plåt (1,5mm). Bänken består av 3x15mm konstruktionsplywood.
Finns det något bra lim som biter på rostfritt som man kan "kamma ut" med kakelkam innan man lägger på skivan? Jag vill gärna ha så jämn och fin limyta som möjligt.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Allvetare
· Västra götaland
· 11 024 inlägg
Vad roar du dig med i garaget? Kommer det bli aktuellt att byta skivan nån gång?
1,5 mm är ju ganska tunt, så skruvar du med tunga saker (typ när du slänger upp en 6-cylindrig Cummins diesel på bänken) lär det bli märken som inte går att polera bort....
Kan ju vara smidigt att inte limma i så fall...
Annars finns det ju spray-lim som borde funka bra och bli jämnt...
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 370 inlägg
Kontaktlim har jag använt för att förstärka diskbänkar underifrån. Nackdelen är att det hugger direkt, så det finns 0% möjlighet att efterjustera.
Produkter som diskuteras: "Kontaktlim"
Kontaktlim
Kontaktlim är ett kraftfullt, snabbverkande lim som är utformat för att permanent binda samman en mängd olika material, inklusive laminat, fanér, läder, kork, papper, plywood, tyg och många typer av plast. Det är mycket effektivt för
Det som inte PL400 kan limma fast, var aldrig tänkt att sitta ihop.
Den största anledningen är att ytan ska vara lätt att hålla ren, och även funka som jordplan vid svertsning.Dan_Johansson skrev:
Vid eventuellt byte så kommer det gå att byta hela bankskivan (med tillhörande plyfa) om det skulle skita sig nångång.
Tack för svar, men då måste jag nog avböja. det kommer bli en skarv i bänken, så det är viktigt att man kan efterjustera lite innan limmet hugger.Johan Gunverth skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 11 024 inlägg
Vad svetsar du? En till nackdel med en tunn plåt är att den leder värme bra, så ska du svetsa grövre saker med bra kräm hade jag varit lite nervös att ha trä under... De flesta limmer funkar väl sådär med värme också?D DeesL skrev:
Personligen hade jag nog borrat och försänkt ner ett gänga snygga M6 insex-skruvar... Det blir ju iofs lite ställen för skit att fastna, men ska man inte laga mat på ytan kvittar det....
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 474 inlägg
Vanligt trälim funkar utmärkt! Lätt att strö ut jämnt med en spackelspade.
Köp en gummiplatta att ha ovanpå för att få mjukare underlägg.
Personligen skulle jag inte välja plåt till arbetsbänk, tycker det är för skramligt. Hade helre tagit trä, laminat, linoleum etc
· 4 652 inlägg
· 4 652 inlägg
Skaffa en tjockare stålskiva istället.
1 buckla i plåten och du kan inte lägga saker jämnt och plant för svetsning.
Du kan heller inte svetsa fast saker i bordet som rigg vid svetsning.
Jag har byggt ca 10 svetsbord, och alla i minst 20mm plåt.
Jag bedömmer att 2mm är för tunt, men 3mm kan vara tillräckligt stabilt, ju tjockare desto bättre.
Det jag svestar är oftast mindre grejjer. Typ när man måste uppfinna ett högtalarfäste eller "bygga ett verktyg". Sällan tjockare än 3mm (på sin höjd 4).Dan_Johansson skrev:
Kommer nog gå på iden med dubbelhäftande tejp, och hoppa över iden med jordplan om det blir för varmt. Kanske bygger ett mobilt svetsbord istället
