66 831 läst ·
400 svar
67k läst
400 svar
Nu tändas tusen LED-juleljus och jag är vansinnig
Sant. Men petskydd är inte allt, på många modeller och uttag kan man stoppa i endast den ena terminalen, den andra blir då helt oskyddad och strömförande via belastningen om man råkar ansluta till fasen... Eller som de med två flatstift, redan halvvägs istuckna blir de strömförande, två fingrar når enkelt in till de stiften... I stort sett alla enkla reseadaptrar har det lilla problemet att man kan sticka i endast ett stift, ändå säljs de helt fräckt i både affärer och på nätet, på Tradera osv.., riktigt livsfarligt.mexitegel skrev:
Fast det är rätt praktiskt med Jänkarnas flatstift när man reser. Reseadapter behövs inte eftersom man kan dra ut någon stickpropp på hotellet just halvägs och då passar eurokontakten alldeles utmärkt att fösa in vinkelrätt i springan.fp01 skrev:Eller som de med två flatstift, redan halvvägs istuckna blir de strömförande, två fingrar når enkelt in till de stiften... I stort sett alla enkla reseadaptrar har det lilla problemet att man kan sticka i endast ett stift, ändå säljs de helt fräckt i både affärer och på nätet, på Tradera osv.., riktigt livsfarligt.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 232 inlägg
Ja, alltså "behövs inte" är väl att ta i...Pen skrev:
(Men jag har gjort det, när jag behövde ladda en mobil en gång, det medger jag gärna).
UK-uttagen med sina kraftiga fyrkantiga stift anses, iaf av engelsmännen själv, som världens säkraste uttag.. I ett nödläge går det att använda en vanlig Europlugg i dessa också om man vet knepet... Nån mer som varit tvungen att testa?lars_stefan_axelsson skrev:Ja, alltså "behövs inte" är väl att ta i...Det går i nödfall att göra så, men det blir inte varken särskilt elektriskt eller mekaniskt säkert, så jag skulle inte ens gå ifrån en sådan abrowinch utan vaka över den som en hök.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 232 inlägg
Njae, jag har testat, men inte för att jag var tvungen, utan bara för att just testa.fp01 skrev:
He,he, det skulle du tänkt på när de sålde ut de gamla " värmebulbarna".mexitegel skrev:
Men ok, jag handlar lite nytt emellanåt också, så jag förstår vad du pratar om. Ljusslingor håller inte mer än några år, har funderat på varför och om man kan fixa till det på nåt sätt, anod och katod, en och samma rostar av: Dock har jag bara märkt det på de som är utomhus så galvaniska strömmar är det nog inte. Tänkte i år att jag skulle försegla de nya slingorna innan jag hängde ut dem, men så slog det mig att sån lack nog kostar mer än vad nya slingor kostar om 2 år.
Däremot blir jag nog ledsen när mina glödisar tar slut, de ger ett mycket behagligare ljus än de nya LED.
Lysrör har ungefär samma nackdelar som LED, fast ännu sämre, så att man kan gå från lysrör till LED kan jag mycket väl gå med på. Lysrör har också dåliga färger (på _exakt_ samma sätt som LED), flimrar och går sönder.fp01 skrev:OK, vi får nöja oss med att ha väldigt olika erfarenheter. Jag har jobbat med arbetsbelysning för byggarbetsplatser och industri i drygt 12 år, vi har gått från lysrör och lysrörslampor och helt över till LED sedan flera år. Det är väl ett rent under att vi orkar hålla oss kvar på marknaden öht med dessa kassa produkter...
Jag vet inte var du hämtar din erfarenhet men vi har en svensk tillverkare som har produkter som har diametralt motsatta egenskaper mot de du beskrivet... Osram och Philips är två andra som har likartade produkter..Mirar skrev:
http://eshop.auralight.se/salesmarketingdocs/Aura Ultimate Long Life.pdf
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 232 inlägg
Njae, jag trodde nog att "lysrör" hade ett bättre spektrum än LED. Men när jag tittar runt på mätningar så hittar jag exv. den här. Där visar det sig att de mätta LED-lamporna har ett mycket trevligare spektrum än den mätta CFL-en.fp01 skrev:
Och när jag tänker efter så är det ju "samma" lyspulver i båda (nåja, det är inte identiskt) så det borde ju kunna bli liknande effekter. Nu visar det sig att skillnaderna i "pulver" och exitering ändå ger skillnader. Lite intressant faktiskt. De LED jag sett tidigare har haft ganska tydliga toppar, men inte här. Så de har blivit bättre.
OK.lars_stefan_axelsson skrev:Njae, jag trodde nog att "lysrör" hade ett bättre spektrum än LED. Men när jag tittar runt på mätningar så hittar jag exv. den här. Där visar det sig att de mätta LED-lamporna har ett mycket trevligare spektrum än den mätta CFL-en.
Man kan ju skapa vitt ljus i lysdioder på olika vis, med en blå diod eller med en UV-diod, tillsammans med fosfor osv. Vad gäller LED eller lysrör, man kan nog inte kategoriskt dra alla över en kam. Tänker på ditt uttalande ovan, ett HF-styrt Auralightrör med 50.000+ timmars driftstid varken flimrar eller lider av kort driftstid...
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 232 inlägg
Jag förstår inte. Det var alltså inte jag som sade att lysrör flimrade eller hade kort driftstid. Menar du någon annan?fp01 skrev:
Det är naturligtvis sant att den mätningen jag länkar till bara mätt på de individerna. Andra tillverkare kan göra andra produkter med andra egenskaper. Men jag tyckte ändå att det var en intressant datapunkt.
Hej Lars Stefan.lars_stefan_axelsson skrev:Jag förstår inte. Det var alltså inte jag som sade att lysrör flimrade eller hade kort driftstid. Menar du någon annan?
Jepp du har helt rätt, svaret var till "Mirar" längre upp i tråden... Jag tro ämnet börjar bli ganska urtjatat nu, vi får nöja oss med att vi kanske har en del olika erfarenheter.
Självbyggare
· SE4
· 3 301 inlägg
Köpte en kasse filament-LED-lampor från Biltema förra veckan. Får se hur länge de håller. Hoppas på mer än ett år som vissa här skrämmer med
Allvetare
· Östergötland
· 4 362 inlägg
Finns mycket konstigt sagt om lysrör i denna tråd.
Som någon påpekade så har moderna( eller ja, har väl funnits sedan 90-talet) T5-rör med HF-don ofta väldigt bra egenskaper. Rätt rör så har du RA>90. Men folk väljer ju gärna att köpa de billigaste T8-armaturerna med magnetiska don på biltema för 249:- och sedan klagar de övar att lysrör har så tråkigt ljus och flimrar. Dessutom såg de inte att de köpt 840-rör, alltså kallvita, och klagar sedan på att lysrör alltid lyser så blått. Jag har sagt det förut och säger det igen. Ta reda på vad du vill ha, och då menar jag inte bara "en lampa" utan färgtemp, ljusflöde, färgåtergivning m.m. innan du handlar.
Det är samma sak med lysrör som med LED. Köp inte det billigast du kan hitta och tro att det skulle vara bra och dessutom vara talande för samtliga produkter inom kategorin.
Det finns t.ex. tryckerier med väldigt höga krav på t.ex. färgåtergiving som använder sig av både lysrör och LED-belysning. Dock har de ej köpt dessa på biltema/ICA...
Visst är det så!
Det är inte den ena eller andra tekniken som är kass. Det är snarare så att det finns bra och dåliga produkter av både lysrör och led.
Gillar starkt det du skrev om vad som händer när man köper den billigaste T8-armaturen utan HF-don och 840-lysrör... ;
