2 434 läst ·
22 svar
22 svar
Nu har jag bestämt mej, 100 på taket, batteri ....
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Kunskapen finns på nätet
https://www.google.com/search?sourceid=navclient&hl=sv&q=blybatteri+kapacitet
10% laddning kvar vid 10V?
http://frittliv.autonomtech.se/Hint...tage-vs-StateOfCharge-at-charge-discharge.jpg
från den här låååånga artikeln:
http://frittliv.autonomtech.se/HintsKnowhow/Mobile12V/Mobile12V_current.php
Hej.
Undvik 12 volt. Försök att använd mist 2 batterier så att du får upp spänningen till minst 24v, annars tappar du på tok för mycket i energiförluster. Det finns dessutom mycket mera produkter att köpa som går på 24 volt, kolla med ex swedol som säljer en del till lastbilar etc.
Lägg dessutom pengar på en BRA 24/220 volt växelriktare som har litet energibehov för egendrift.
100W panel kommer dock troligen inte att räcka så långt för dig, när du beskriver ditt behov tror jag minst att du behöver ha 400w.
Du behöver:
solceller, laddningsregulator, batterier, växelriktare.
Ifrån detta kan du sedan ta ut, 12/24v likspänning och 220 volt växelspänning (samma som i vanliga uttag)
/Mats
Du behöver:
/Mats
· 376 inlägg
Kom ihåg att det är stor skillnad på olika solpaneler! Det har hänt mycket de senaste åren och satsa definitivt på något relativt nytt. Jag har installerat en del i båtar och kört med grejer från Awimex som jag brukar tipsa om här på forumet. Det finns säkert andra bra leverantörer också.
Man ska också se till att man har en bra regulator mellan panel och batteri, annars solar man för kråkorna!
12 eller 24 V (förutsatt att solpanelerna har lämplig anordning för att matcha batterierna) spelar kanske inte så stor roll i en liten kolonistuga. Det blir ju inte jättelånga kablar så där kan man kosta på sig grova kablar.
Jag ser en klar fördel i att kunna använda färdiga grejer för 12V såsom t.ex. en bilstereo, TV eller liknande.
Men visst, vissa bärbara datorer har 24V direkt in från sin laddare och bör därmed gå att laddas direkt från ett 24V-system.
