849 läst ·
1 svar
849 läst
1 svar
Nu behöver jag ha hjälp att tolka min F1145 bergvärme.
Jag har en Nibe F1145 6 kw installerat 1/2 2013 i ett hus byggt 1936, 122 m2. Hade inte hört talas om det här med smutsfiltret och undrar nu hur vi ska göra med det. Står ingenting i handboken om att rensa filtret. Rensar ni alla filtren vi ska ha två. Jag ville också veta vad siffrorna betydde i drifttid. Jag har haft 63978 starter och den totala drifttiden 33392 h med inkluderat varmvatten 9346 h. Nibe hjälpte mig att räkna ut att bergvärmepumpen har gått 3.8år av 12 år. Sedan måste jag enligt Nibe sätta på en elmätare för att se hur mycket den förbrukar och det var enda sättet att ta reda på om man behövde byta kompressor. Den tickar i alla fall på som vanligt men hur mycket den förbrukar just nu vet jag inte. Patricia
Visst kan man rensa filtren själv. Det är inte svårt alls. Står det inget i manualen om det och ni inte har några problem skulle jag inte pilla på dem.P Patricia Nordforss skrev:
Ett sätt är att kontakta en VVS-firma som är specialist på NIBE och be dem komma och se över värmepumpen. De kan se på filtren och avgöra om det är normalt. Och de kan visa hur man rengör. Samt svara på övriga frågor. På plats. På just din anläggning.
Så kan man göra. Men man måste inte.P Patricia Nordforss skrev:Jag ville också veta vad siffrorna betydde i drifttid. Jag har haft 63978 starter och den totala drifttiden 33392 h med inkluderat varmvatten 9346 h. Nibe hjälpte mig att räkna ut att bergvärmepumpen har gått 3.8år av 12 år. Sedan måste jag enligt Nibe sätta på en elmätare för att se hur mycket den förbrukar och
Det är nog ett missuppfattning.P Patricia Nordforss skrev:
Då behöver kompressorn inte bytas. Varför funderar du ens på det?P Patricia Nordforss skrev:
Varför är det viktigt att veta?P Patricia Nordforss skrev:
Det kan vara intressant att veta men om man inte har intresserat sig för det sedan 2013, varför nu?
Halvklar murad trappa utomhus, vad behöver göras nu?
Grund & Markarbeten -
Renovera trapphall. Nu behöver jag lite smarta ideer.
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad är det för storlek på säkerhetsventiler på Thermia Atec Luft/vatten pumpen , behöver byta dem men med större Bar. Har just nu 1,5 bar
Värme allmänt
