Tål att tänka på.
Har tänkt ordna ett fint z-wave-system hemma, men ser framför mig idiotiska laggar bara för att kunna tända upp när man kommer hem...
http://inform.tmforum.org/strategic...hats-missing-in-the-smart-home-is-the-smarts/
Känns som att man nog vill ha hederliga knappar för att manövrera ljuset, inte bara ett gäng tablets på väggen...
Jag vet, och kanske det rent tekniskt känns allra mest rätt att koppla vanliga väggbrytare till pushdim ingångarna på LED-drivers man numera har.
Troligen kommer man tröttna på en massa tablets på väggarna utan styra o justera scener ska ske intuitivt via enkla mekaniska brytare, eller via närvaro eller annan automatik.
Som artikelförfattaren skriver, 5-6 knapptryckningar för att justera eller bara tända en lampa eller sänka en termostat....
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Jag läste inte artikeln utan det verkade mer som att du hade ett problem du ville lösa
Man kan även montera in Nexas dimbara brytare och sedan en trådlös sändare (ser ut som en vanlig lampbrytare) för styrning.
Det som jag vill använda digitalt styrda uttag till är t ex en scen för natten, en för morgonen, en för motorvärmaren osv. Håller helt med om att det inte ska vara för krångligt.
Jag förstår. Läs artikeln. Jag ser framför mig laggande tablets som inte ens tänder upp eller vaknar på flera sekunder när jag bara vill tända ljuset... Låg WAF-faktor där, och även för egen del..
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Absolut - det är inte så jag tycker systemet ska vara heller. Jag vill kunna göra både och helst.
Det jag menar är att vi har t ex 5st fönsterlampor på nedervåningen.
Att då kunna latja upp telefonen och släcka alla fönsterlampor i hela huset på ett knapptryck tycker jag är kanon.
Tänker däremot inte besvära mig med att ta fram telefonen för att tända badrummet varje gång jag behöver pinka, det är otroligt opraktiskt.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Har förresten ett praktexempel på osmarta hem.
TellStick Net kan ju vara den dummaste idén som jag vart med om. Där funkar bara styrningen så länge enheten är ansluten till Internet.
Slutar Internet fungera så kan du inte längre släcka lamporna.
Har också varit inne på att skaffa ett helt auto system för elen.
har blivit avskräckt då man läst mycket skit på nätet att det laggar/funkar inte
Är det någon som lyckats hitta något som funkar utan problem, att styra allt via smartphone eller paddan?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Japp - jag kodar det helt själv från grunden, styrt från webbläsare.konsul skrev:
Laggar aldrig, ca 0,5s från knapptryck till reaktion i vägguttaget, men kanske inte lösningen passar gemene man heller
Problemet med appar och sånt är att dem ska vara så jäkla generella. Dem är liksom inte superbra på ett system utan dem suger istället lagom på alla system.
Mmm. Samtidigt känns det inte omöjligt att lösa om man bara ville.konsul skrev:
Kan en LED-driver reagera blixtsnabbt på en knapptryckning så ska banne mig en smartphone eller tablet som inte är för upptagen med något annat (fast det borde gå att prioritera hemautomationskommandon högst!) reagera på max en tiondels sekund.
Där är vi inte idag, jag kan inte ens lägga på luren efter ett telsamtal på en sekund...
Såg hos Kjell o Co att det börjat säljas programmerbara knappar för smartphones, som man sätter i 3,5mm uttaget, tex för att tända ficklampan..undrar om det går att få till typ blixtsnabbt svara o lägga på tel..?
Vart är världen på väg?
Vad kodar du i och mot vad? Bidrar gärna så länge det är skrivet i PHP och mot Telldus.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Problemet ligger i det fysikaliska att man (oftast) skickar kommandon över trådlöst nätverk. Du är redan där begränsad på grund av fördröjningen i IP-kommunikationen.karlmb skrev:Mmm. Samtidigt känns det inte omöjligt att lösa om man bara ville.
Den dagen då telefonen är direkt ansluten mot alla brytare så kommer du kunna landa på 20-30ms reaktionstider.
Vilket inte är helt otänkbart när IPv6 tågar in.
Men så kan det väl inte vara? Inte för att jag är expert, men gamers mäter ju sina kommandotider i hundradelar. Skulle ett kommando lagga 1/10 sek kastar de ju ut datorn tillsammans med routern...
