Detta är en expressberedare med 2 element, ett i botten och ett i toppen. När vattnet är kallt eller det är stort förbruk är den i toppen inkopplad, när vattnet där är varmt växlar den över till den i botten. Om den värmer dåligt skulle jag undersöka om överhettningtermostaten har löst ut, är termostaterna rätt inställda eller trasiga, är elementen hela?
Den får ju svensk 1fas istället för norsk 2fas. Är inte problemet att den inte går på full effekt ?sven s skrev:Detta är en expressberedare med 2 element, ett i botten och ett i toppen. När vattnet är kallt eller det är stort förbruk är den i toppen inkopplad, när vattnet där är varmt växlar den över till den i botten. Om den värmer dåligt skulle jag undersöka om överhettningtermostaten har löst ut, är termostaterna rätt inställda eller trasiga, är elementen hela?
inte kollat några termostater eller sånt
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 379 inlägg
230V är 230V oavsett om det är fas eller huvudspänning.warwick skrev:
Det är inget magiskt med det Norska IT-jordade systemet, det är bara det att man aldrig kan ta ut någon last mellan fas och nolla. Så där vi i Sverige kan välja mellan D koppling, 400V huvudspänning, och Y koppling, 230V fasspänning, så har man i Norge bara ett val och det är D-koppling med 230V huvudspänning. Oavsett om man kopplar in två eller flera faser. Du har inget Y-kopplingsalternativ eftersom du inte kommer åt nollan. Den levereras inte från transformatorstationen, utan resistansjordas där istället (bla för att inte spänningen inte skall driva iväg, för att man skall kunna mäta ut fel enklare, och för att man skall kunna mäta om man har spänningssatt ledare eller inte i vägguttaget).
Så i grundfallet så måste Norsk utrustning (för det äldre IT-jordade systemet) kopplas "Y" på något sätt i Sverige. Det finns inget annat alternativ. (Nåja, direkt och rättframt då). Det kan som sagt ge trist höga strömmar.
Så Norsk "tvåfas" är Svensk en-fas, eftersom deras huvudspänning motsvarar vår fasspänning.
(Kommentarer på ovanstående sammanfattning emottages tacksamt.)
Svensk 1-fas och norsk 22-fas är väl vanligtvis 230V båda två, så det borde inte spela någon roll. Dock kommer den förmodligen dra 20A med båda elementen igång, vilket är lite väl mycket för en normal svensk anläggning.
Det inser jag. men är ju ett diskutions forum, så kul att diskutera lite när man inte kan va på platsmexitegel skrev:
Men 3 fas fanns framdragen, så bara byta plats på en tråd hade gått fort
Läs inlägg #18, den växlar mellan toppen/botten elementet, drar aldrig mer än 1900W.useless skrev:
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
Går det att utveckla detta med "värmer dåligt" en aning? Är problemet att det tar lång tid för vattnet att bli varmt efter att man tömt beredaren eller är problemet att vattnet aldrig blir tillräckligt varmt? Det som diskuterats här utgår ifrån att problemet är uppvärmningstiden. Om problemet i stället är att vattnet aldrig blir varmt nog ur kranen är problemet snarare att blandningsventilen eller möjligen termostaterna är för lågt ställda.
Om den är avsedd att kopplas i ett vanligt vägguttag kan man räkna med att den inte kommer att dra 3800W. De vanliga vägguttagen får avsäkras med max 16A vare sig de sitter i Norge eller Sverige. 16 A räcker inte till mer än 3600W.warwick skrev:
lars_stefan_axelsson skrev:230V är 230V oavsett om det är fas eller huvudspänning.
IT-nät har inte nolla, bara 3 faser med 230V mellan faserna. Spänning Fas-Jord ska vara 133V när det inte finns jordfel, om det finns det kan spänningen vara allt mellan 0-250V .Däremot finns inte Jord med till abonenten, det finns istället lokalt jordtag vid varje hus.
(Det är inte enkelt att leta fel/ kontrollera att bägge ledarna är spänningslösa när man inte vet vilken spänning det är mot jord, just när man mäter. Kan kontrollmäta på säkringarna 130V fas/jord, när man sen mäter ute i anlägget så har kanskje gatulyset tänt, där finns jordfel och helt plöptsligt har man 0V mellan fas/jord. Då blir man lurad att tro att anlägget är spänningslöst
