Hej, sedan några dagar tillbaks körde värmepumpen igång passiv kylan till vårt ftx. I samband med det droppar det från ventilerna och de isolerade rören som tillhör detta.
Är det normalt med så mycket kondens på rören? Det är både på tillförsel och retur, Typ en deciliter per dag...
Isolerade rör med kondens och rost samt en rosa skål som samlar upp vattendroppar under rören.
Tack för svaret.
Jodå där var armaflex isolering även kring ventilerna också det var bara att jag drog av det för att kolla om det ev läckte i anslutningarna vid ventilerna. Kanske en tejprulle gör att det blir lite tätare och därmed mindre yta som det kan kondensera på...
Allt skall vara kondensisolerat.
Även handtaget till ventilen.
Se till att det inte kan komma in luft i isoleringen heller, för då får du kondens mellan rör och isolering.
wittsjo och 1 till
Som ovan skriver.
Fullt normalt, isolera allt så minskar det.
När det blir diffusionstätt slutar det vätska sig.
wittsjo
Handaget går inte att isolera, det gör man inte.
Isåfall tar man bort handtaget och isolerar över hela ventilen. Och hänger handtaget bredvid i en najtråd. :)
Och ja, är kylrören inte isolerade, så kondenserar dom. Så det är helt normalt.
Vem är det som har isolerat resten?
