5 705 läst ·
18 svar
6k läst
18 svar
Luft/luft ger mängder av kondens på innerdelen vid kyla
Våren 2021 så hade vi en firma till att montera en luft/luft avsedd för att kyla på sommaren. Deras säljare var hos oss och vi kom överens om placering i samband med sovrummen, då vi tänkte köra den kvällstid innan läggning. Detta var tydligt hela syftet med maskinen.
Vi blev då rekommenderade en Daikin maskin som skulle vara bra och beställde den och fick den monterad.
Nu i två sommrar så har vi haft problem att vissa dagar kommer det mängder utav kondensfukt på innerdelen. Det kan bli så mycket så det liksom "sprutar" ut små vattendroppar med luften, så man blir lätt fuktig på kroppen om man skulle ställa sig framför. Det rinner ibland även vatten ner på väggen under, och droppar stora droppar. Så vi behöver ha en handduk liggande under maskinen.
Två gånger så har företaget haft tekniker ute och konstaterat att det är inget fel på maskinen, kondensen försvinner bakom maskinen som det ska osv.
Nu så håller företaget på och förhalar åtgärd då dom helt enkelt ska prata med olika kollegor, Daikin osv och lovar att återkomma med inget händer. Nu har det gått 6 månader sedan senaste besök i somras och inget förslag på åtgärd.
Dom hävdar att Daikin säger att man inte kan använda maskinen på det viset med tillfällig drift några timmar, utan den ska stå på 24/7 med stängda dörrar. Jag förstår såklart att maskinen då har möjlighet att avfukta luften inne vilket säkert hjälper i rätt riktning. Men jag har svårt att acceptera att man ska behöva ha den till att gå hela dygnen när kylbehovet finns endast kvällstid. Dagtid på sommaren så har vi mycket altandörrar öppna, barn och vuxna som går in och ut osv. Dagens energipriser gör ju inte heller intresset större av att låta den gå i onödan, och att få hela familjen till att börja stänga dörrar hela tiden känns som ett svårt projekt. Vårt användningsbehov var dessutom grund till hela inköpet och känt av säljaren som valde pumpen. Jag hade verkligen inte en aning om då att detta skulle kunna vara ett problem.
Så ett par frågor. Är det verkligen otänkbart att kunna köra kyla under endast kväll/kväll-natt vid behov? Eller finns det maskiner/märken som klarar det utan att börja producera besvärande mängder kondensvatten inne?
Det enda vi vill är ju att få en fungerande maskin, så man slipper ha en stor handduk liggande och fundera kring förstörda material på golv och vägg. Vad kan vi kräva för åtgärd? Vi vill ju ha kyleffekten kvar såklart.
Tankar?
Tankar?
Produkter som diskuteras: "avfukta"
Avfuktare
Vi installerade en Daikin multisplit under 2016 just för att få kyla till sovrummen och allrummet. 4 innedelar. Vi använder den främst på sommaren och låter den gå hela nätterna. Jag kollade någon gång och den fuktade av ca 2,5 liter från ett sovrum under en natt. Givetvis ska innedelen dränera bort kondensvattnet. Annars är det något fel. Vi hade problem vid något tillfälle att dräneringen kloggade igen pga damm och då var det bara att rensa dräneringen på innedelen ordentligt.
Är ju så de flesta kör så som du gör. Har hört andra som också haft problem och de har haft Daikin med.P Putteman skrev:Våren 2021 så hade vi en firma till att montera en luft/luft avsedd för att kyla på sommaren. Deras säljare var hos oss och vi kom överens om placering i samband med sovrummen, då vi tänkte köra den kvällstid innan läggning. Detta var tydligt hela syftet med maskinen.
Tankar?
Kör själv ac på sommaren, kväll och natt.
Har aldrig haft problem. Jag skulle reklamera alltihop.
Intressant att fler har haft problem med detta på just Daikin.E Emanuel01 skrev:
Vad kör du för fabrikat?
Det första den gör är att avfukta innan energin övergår till kylaP Putteman skrev:
det betyder att vid hög luftfuktighet kommer flänsarna i början i innedelen vara rejält blöta
har man då en högre fläkthastighet så kommer fukten att stänka ut via fläkttrumman i rummet istf att falla naturligt till avrinningen.
Om daikin är känsligare för detta eller inte vet jag inte
Jag rekommenderar alltid att köra pumpen 24/7 med den temperatur man vill ha så slipper man dessa bekymmer och man får billigare drift och bättre jämnare inneklimat
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Jag kör alltid i Auto, tänker just att maskinen ska få möjlighet att köra i dom hastigheter och lägen den anser är lämpligt.ClasseClas skrev:
Jag upplever att vår maskinen börjar kyla omgående när man sätter igång den på kyla.electroluxaren skrev:Det första den gör är att avfukta innan energin övergår till kyla
Jag kan förstå det här med 24/7 i vissa miljöer såklart. Men som vi har det hemma så är det ju vissa dagar man vill kyla och andra inte, beroende på väder ute och därmed temperatur inne. Dvs. man kanske vill kyla måndag kväll och nästa gång på torsdag eller en vecka senare. Kan ju knappast inte bli billigare drift att då istället kyla alla dagar? Vi vill av flera skäl inte lägga onödig energi på att kyla när behovet inte finns såklart. Eller tänker jag knasigt?
Den kyler ju inte om det inte behövs! Det justerar du med börsvärdet!P Putteman skrev:Jag upplever att vår maskinen börjar kyla omgående när man sätter igång den på kyla.
Självklart kyler den med en gång men den mesta tillförda energin går åt att kondenserar fukt.
Absolut, så är det såklart. Fick mer känslan av att du menade att även när kylbehov föreligger så börjar den med att avfukta innan det påbörjar kylning, men var nog bara en feltolkning av mig.electroluxaren skrev:
Vi brukar förresten inte heller kyla till några extrema temperaturer, utan ofta till t.ex. 24-25 grader nånting. Dvs. det är ganska få grader som ska ner.
Därför är det smart att ha den inställd på +25 så möter den behovet till ringa kostnadP Putteman skrev:Absolut, så är det såklart. Fick mer känslan av att du menade att även när kylbehov föreligger så börjar den med att avfukta innan det påbörjar kylning, men var nog bara en feltolkning av mig.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70112.0P Putteman skrev:
Nu hitta jag bara en för det men vet att jag läst flera trådar.
