7 265 läst ·
8 svar
7k läst
8 svar
Normal mängd avfrostningsvatten från IVT Nordic Inverter?
För drygt en månad sedan köpte vi en luft/luft-värmepump från IVT, en Nordic Inverter, som enligt många ska vara bäst på marknaden.
Vi bor i ett 1,5-plans hus på 120 kvm där vi har inomhusdelen placerad ovanför ytterdörren. Den värmer upp hela övervåningen samt nedervåningen hjälpligt (vi får komplettera med elementet i köket).
Nu till mina frågor:
Hur ofta är det rimligt att utomhusdelen avfrostar varje dygn samt hur mycket vatten släpper den då normalt ifrån sig? Som det nu ser ut (efter en månads användning) har vi en stor iskaka under apparaten på ca 1 kvm och ca 2 dm tjock på det tjockaste stället. Vi är oroliga för hur detta kommer påverka grunden och husets träpanel nu, men kanske framförallt när isen börjar smälta i vår. Fortsätter isen att växa på detta vis kommer vi tvingas ha luftvärmepumpen avstängd till i vår när all is smält för den kommer att ha vuxit upp till underkant av apparaten om drygt en månad, och så ska det väl ändå inte vara?
Ni som vet, är detta normalt, eller har vi fått ett måndagsexemplar?
Vad jag har sett så har många av grannarna en luftvärmepump, men ingen har detta isproblem.
Tacksam för svar då vi är nyblivna husägare.
Det är helt normalt vid fuktig väderlek.
Vår pump kan ibland frosta av en gång i timmen om det vill sig illa med temperatur och luftfuktighet. Isen får man försöka hålla undan antingen mekaniskt eller med salt. Akta maskinen bara!
Tack för svaren. Sambon var ute och hackade is nu på kvällskvisten, nästan 2 timmar och än finns det is kvar.
Det jag tycker är märkligt är ju att ingen av grannarna verkar ha detta problem med is och vatten. Kan det bero på att vi värmer hela huset med pumpen och de kanske har fler element igång samtidigt och där med slipper deras pumpar jobba lika hårt som vår?
Har grannarna likadan pump, och är den placerad på samma sätt?
Jag har själv en IVT Nordic Inverter och den avfrostar vid viss väderlek riktigt ofta, minst en gång i timmen och någon liter åt gången ungefär.
Nope, de har inte samma sorts pump. Känns ju tryggt att höra att IVT-pumparna ska bete sig på detta sätt. Mindre bra då att inte killen som installerade den och hjälpte oss att välja placeringen inte upplyste oss om avrinningsproblematiken. Hade vi vetat vad vi vet idag hade vi placerat den mot gräsmattan och inte vid garageuppfarten där vi ju rör oss oftare vintertid.
Fundering, kan det vara så att "bästa" pumparna med bättre COP och som klarar lägre temperaturer måste avfrosta oftare för att kunna ge bättre effekt? Olyckligt med placeringen, men det kanske går att flytta till nästa år.
AndersS, jag tror inte det, det beror nog mer på klimatet. Min bror har också en IVT (dock ett par år äldre än min) och har inte alls lika mycket avfrostad is. Men han bor i inlandet där luften är torrare, medan jag bor vid kusten och har högre luftfuktighet (iaf tills isarna lägger sig ordentligt).
Allt är enkel fysik.
Mängden vatten (i alla dess former) som avges beror endast på följande:
- Temperaturen på luften
- Skillnad i temperatur mellan luften som går in och luften som blåser ut ur förångaren
- Mängden luft som blåser igenom
- Luftfuktigheten
Att det blir mycket is beror alltså mest på hur stor effekt värmepumpen tar ur luften (alltså hur bra den är på att värma) samt luftfuktigheten.
Mest problem är det runt 0 grader, vid lägre temperaturer är luften inte bara relativt torrare utan även absolut torrare.
Jag själv bor vid havet och har en Daikin som går för fullt. Det blir ca 2 dm is under den, men då det blir kallare så minskar fukten så det är aldrig någon fara.
Ett tips om ni vill knacka is, skaffa en borrhammare, kostar ca 400 kr inkl mejslar och borrar. Det tar ca 2 minuter att ta bort 2 dm is under värmepumpen.
- Luftfuktigheten
