23 450 läst ·
260 svar
23k läst
260 svar
Nollenergi Attefall. Hur skulle ni gjort?
men det är ju det jag säger, bara för man hittar material som fungerar så är det bara en liten del.Johannes Carlsson skrev:
Kom ihåg att bara för att du byggt massor av lågeregihus så betyder det inte att du automatiskt har rätt. Det går fortfarande att bygga i mängder av olika varianter, man behöver bara ha koll på grundfysiken och målet.
För några år sedan ~10 så var det lite halvt besvärligt att hitta bra leverantörer till komponenter för lågenergihus. Idag är det tämligen enkelt att hitta passivhus fönster och dörrar. Även om snygga dörrar i rätt stil kan vara svårt. Där kan man ju med fördel bygga en kall farstu som sluss.
man måste kunna bygga lågenergi också.
Du kan inte montera ditt fönster som man gör standard utan måste göra det på ett speciellt sätt i detalj.
detta gäller alla konstruktionsdelar.
Tex, hur monterar du fönster i ett lågenergihus?
om man inte förstår varför så är man kanske långt borta från hur ett passivhus fungerar, så går inte riktigt att diskutera med den personen.F fribygg skrev:
du verkar sakna grundläggande kunskap om passivhusbyggande.
TS funderar på ett hus med uppvärmning i form av värmepump och kamin på vilket du märker om du läser tråden, alltså inte nått passivhus.O oliven1 skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 297 inlägg
Tycker du kan lägga ner din översittarton och lämna om du inte vill bidra konstruktivt. Du verkar kunna följa en instruktionsbok, grattis.O oliven1 skrev:
TS har enligt min uppfattning inte målet att bygga ett certifierat passivhus utan mer i nivå med en energisnål stuga som skall vara duglig även om den skulle stå off grid.
Energiförbrukning är en gråskala och ju snålare man bygger destå viktigare blir små detaljer. Samtidigt blir ytterligare mer isolering mindre viktig ju tjockare den är.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 297 inlägg
Montera fönstret i isoleringsskiktet för att undvika och anslut tätskiktet noga.O oliven1 skrev:men det är ju det jag säger, bara för man hittar material som fungerar så är det bara en liten del.
Det är väl så generellt man kan beskriva det utan att gå in i detaljer vilken vägg och fönster man använder.
En del monteras utifrån med en utanpåliggande fläns och skumma springan.
Mina passivhusfönster sitter med karmskruv
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Jo men så är det ju. Och eftersom det inte finns den typen av hus i attefallsformat bör man se detta som en idétråd.Johannes Carlsson skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 297 inlägg
Jag gillar idén med en välisolerad stuga. En vedspis och solceller för bekvämlighet. Det blir ju lätt övervarmt när man eldar i kaminen, men otroligt mysigt med en brasa 😀
Daggpunkten kommer ju lång in i väggen så tätskiktet ä inget man slarvar med.Johannes Carlsson skrev:
Ett FTX injusterat med lite undertryck.
Gärna platta på mark för att klara byddnadsöjden.
Isolering 200 mmm PIR. motsvarar ca 350 mm stenull. Glidskenor på timmervägg?
Dyra fönster med U-värde under 1 med solavskärmning i söder.
Fönsterplacering insida vägg.
LLVP
Vedeldad kamin med med vattenslinga för varmvattenuppvärmning.
Solceller på tak och på vägg mot söder med batterilager. Kan man få ute lite el med lågt solhöjd på vintern och inga snöproblem.
Kanske dags att köra huset i ett energisimlueringsprogram nu
du kan inte montera fönster med karmskruv. det innebär ju att du monterar direkt i regeln vilket du inte får göraJohannes Carlsson skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 297 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 297 inlägg
Låter som ett rimligt recept. Hade siktat på fönster under U=0,8 för hela konstruktionen så får du inget kallras.Ulltand skrev:
LLVP
Kanske dags att köra huset i ett energisimlueringsprogram nu![]()
PIR skivor och fönster beställs med fördel från Polen/Tjeckien. Lägre pris och bättre utbud
