2 933 läst ·
14 svar
14 svar
Nollan på ovansida jfb
Tur....
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Eller så hade du turen att alla tre faser var någorlunda jämnt belastade så att fasspänningen höll sig i närheten av 230 V, +/- kanske 15 %.
· 376 inlägg
Installerad av elektriker eller av någon gör det självare? Var den dragen med momentmejsel?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
· 376 inlägg
Det finns många seriösa elektriker som drar med momentmejsel eller maskin. Vi hade en brand pga dåligt handdragen skruv en gång och kör med momentmejsel så ofta som möjligt sedan dess.
Jag tror också de flesta som bygger apparatskåp gör det.
En bra anledning att använda komponenter med Quick-connect.
Moderator
· 57 966 inlägg
Bara man inte blir övermodig och litar på den momentdragna skruven, och sluta att provrycka i trådarna.
Vi hade en dosa i källaren som blev helt urbränd (höll sig inom dosan). Det var en dosa i bakelit från typ 1959- 60 (huset byggdes om då). kopplingarna bestod av fast monterade skruvar, eller gängad stång, med ett spår i mitten som man lade trådarna i. På detta skruvades "hattar" med en pinne i mitten som tryckte ned i spåret i skruven. Vet inte vad kopplingstypen heter.
En sådan hatt var snett iskruvad så den hade aldrig bottnat och tryckt fast trådarna. Istället hade gängorna nypt och elektrikern var troligen nöjd med att den verkade ha nått botten. Nu då ca 50 år senare brann kopplingen, visade sig genom att nollan i dosan brann av. Dosan var dock monterad i ett betongtak men ca 10cm från brännbart material, så lite otrevligt kändes det.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Mantelklämma kallas dom. Dom har sina fördelar i form av enkelt montage, om man lyckas gänga på hatten rätt... Jag har dock aldrig kunna återanvända dessa i gamla dosor, för de har fallit i bitar.
De där mantelklämmorna är intressanta...
När jag var liten så tog jag reda på en hel driva elinstallationsmaterial som jag rev ner när en butikslokal renoverades upp till modern standard, och jag använde dessa grejer sen för lekkopplingar matade med lämplig lågspänningstrafo (och E10-"armaturer"). Då var det vad jag minns inga problem att få matenklämmorna att fungera igen.
Däremot har det på åtminstone ett ställe i stugan varit problem att få på mantelklämmorna igen när de blivit lossade. Den dosan blev utbytt, märkligt nog så vill ingen av klämmorna ta gäng på rätt sätt...
Moderator
· 57 966 inlägg
Min dosa var långt förbi att "peta isär halvor", fanns dessutom ingen tillstymmelse til isolering kvar på någon tråd i dosan, allt ramlade ut som aska.
