Hm... jag finner inte vad jag söker, men när jag var med och la ett nitat alutak för hundra år sedan hade vi svart, skumgummiartat band för nockplåten. Slätt på ovansidan och med utstick under som passade i dalarna på korrugeringen. Den lösningen medgav bra andning vid nock men stoppade all fukt (och getingar).J jonaserik skrev:TP -20 plåt. Dom nockplåtar som finns på varuhusen är för korta. Sen så för att inte vatten ska blåsa in under nockplåten ( det beror en hel del på vilken lutning taket har ) . Brant så blir det svårare för vatten att blåsa upp. Nu är det mycket jobb att göra som jag har gjort. I dalarna under nockplåten, så har jag vikit upp botten med en polygrip, kanske 1 cm uppvik, det blir svårt för vatten att komma upp och rinna in baklänges.
Det var en takplåtis som tippsade om det, samt att ha plåtar som går ca 35 cm ner över taket.
Det kommer inget vatten baklänges på mitt stora förrådstak, absolut torrt.
Jag har köpt nocktätningslist för detta ändamål. Den limmar man fast på plåten sen klämmer nockplåten ihop den. Borde räcka men visst kan man vika upp alla kanter medJ jonaserik skrev:TP -20 plåt. Dom nockplåtar som finns på varuhusen är för korta. Sen så för att inte vatten ska blåsa in under nockplåten ( det beror en hel del på vilken lutning taket har ) . Brant så blir det svårare för vatten att blåsa upp. Nu är det mycket jobb att göra som jag har gjort. I dalarna under nockplåten, så har jag vikit upp botten med en polygrip, kanske 1 cm uppvik, det blir svårt för vatten att komma upp och rinna in baklänges.
Tveksamt om nockplåten är så styv så den klämmer ner en list i alla dalar på en TP-plåt, det är bara ca 20 mm mellan topparna.E erkka skrev:
En sådan list måste var formskuren för att gå ner i botten, till en del keramiska pannor och plåt i pannstruktur finns lister som är formskurna för att täta.
Man skruvar den ju så det borde väl funka?J jonaserik skrev:
