6 957 läst ·
3 svar
7k läst
3 svar
Nivell och Platon
Jag skall lägga ett nytt golv i källaren på grovgjuten betong platta. Var tidigare flytande golv på sand.
Problemet är att det i en del av källaren är en nivåskillnad på 90mm.
Har då som tanke att lägga platon och 22mm golvskiva på den höga delen.
Och reglat "nivellsystem" på den låga delen.
Och få det i samma nivå.
Kan jag lägga golvskivorna som är skruvade i reglarna rakt ut på platonmattan där dom ligger flytande?
Eller skall jag kapa skivorna och göra två golv som är skilda från varandra med en liten skarv?
Överst skall det vara ett flytande trälaminat golv.
Ingen golvvärme skall det vara.
Hur viktigt är det med fläktventilation????
Det verkar vara vanligt att båda systemen monteras utan fläktventilation???? ???
Fläktar
Att det bara skulle vara för radon sanering tror jag inte.
I broshyrerna för båda har jag inte sett något om radon.
Men helt klart det ventilerar bättre med fläkt.
Men det måste räcka med att man har alla socklar "öppna" tycker jag.
Ingen som vet något angående golvkonstruktionen blanda flytande och reglat?
Vet med säkerhet att Nivell har system för att bli av med markradon i hus, men det går väl ut på att täta golven och suga ut mellanrummet. Nu skall du ju lufta - precis som du säger.
Att ha delen på platon flytande och Nivelldelen fast går säkerligen bra så länge du limmar hela klabbet.
