Hejsan,
Jag har ett Nivellsystem installerat i mitt hus. Det är platta på mark med byggår 1968. Har precis köpt detta hus och vid besiktinigen så såg allt väldigt bra ut.
Nu har vi rivit ut allt som finns i köket och ser då att det är fuktskador/svarta mögelprickar i spånskivorna under golvet som legat framför diskbänken och under diskmaskinen.
Skadorna i spånskivorna känns så pass stora att de behöver bytas. Kan jag göra detta själv på något sätt eller hur ska man gå till väga? Det är ju väldigt viktigt att golvet blir 100% tätt för att systemet ska fungera?
Vad gäller i ett sånt här fall? Är det ett dolt fel som jag kan kräva säljaren på eller är det något jag själv skulle ha upptäckt. Har ju trots allt haft en besiktningsman från Eminenta där innan hus köp och han har inte märkt något.
Många frågor, hoppas att ni kan svara på dem.
Ingen som kan svara på någon av mina frågor???
P
Såga bort det dåliga, hugg rent reglarna från lim och spån, montera kortlingar där skarvarna hamnar, dammsug upp allt organiskt material som har hamnat under golvet, limskruva dit nytt golvspån, täta glipor med fog, montagelim eller bottningslist.
När fläkten är igång kan du testa med en röksticka och se om det drar ner luft någonstans där det inte borde göra det. I så fall får du bättra på tätningen.
Kontakta ditt eget försäkringsbolag och hör vad dom säger om ansvarsbiten.
PurreP
