Vi ska lägga klinker på ett köksgolv. Efter att köpt 13mm gipsplattor och limmat dem på en stor del av golvet upptäcker vi att den del av golvet där skåpen varit monterade är ett par mm högre än resten. Pga slipning av resten av golvet antar jag.
Så vad gör vi nu?
* Använder 3mm reparationsplattor? I så fall, ska varje skiva limmas?
* Eller kan man strunta i nivåskillnaden och bara limma med ordentligt med gipsklister (så att det inte blir luft någonstans) och räkna med att det håller? Lutningen borde väl bli obefintlig?
* Eller något helt annat?
Tack på förhand
