Ska lägga klinkers på gjuten platta. Nu är nivåskillnaden mot "det gamla" ca. 3 cm. Kan jag gjuta upp typ 1,5-2 cm med cement och sedan "flyta" resterande då det ska i en värme kabel? Eller är det annat som gäller?
Ytan är på ca 18 kvm oc hbara lite för dyrt att flytspackla upp i nivå.
Ideèr & förslag...
du kan blanda i leca i spacklet så går det inte åt så mycke och sen flyta en "tunnig" på eller gjuta som du själv skrev, men glöm inte att du inte får flyta eller lägga plattor förens efter 3-6 månader beroende på värme och fuktighet
Hmm...frågan är om jag ska limma kabeln direkt och ta smällen med en liten nivåskillnad i övergågnen...
Hur mycket ska kabeln täckas??
