10 775 läst ·
43 svar
11k läst
43 svar
Nivålarm Pumpbrunn
Exakt, om man flyttar en bygeln som GK100 nämner så kan Shelly1 drivas med DC spänning istället för 230 VAC som är standard.
På produktsidan jag länkade till tidigare så kan du se ett sådant kopplingsexempel, samt vilken bygel vi pratar om.
Lösvirkesbyggare
· Västmanland
· 275 inlägg
Skulle kika på Afriso som har både trådlösa och kbelandlutna larm samt nät eller batteridrift. Afriso har även SMS-larm, dock bara gsm och det är ju lite trist efterdom det är på väg bort.
Lösvirkesbyggare
· Västmanland
· 275 inlägg
Tex batteridrift ABD10 med 10m kabel samt SMS-larm.
https://www.afriso.se/produkter/niv...ar/va-alert-med-givare-10-meter-batteridrift/
https://www.afriso.se/produkter/tillbehor-3/sms-alarm/
Lösvirkesbyggare
· Västmanland
· 275 inlägg
Ja det är lite trist faktist men givaren går ju även att koppla till andra sändare på marknaden. Har du kikat ifall Teletonika kan ha något annars hittade jag denna vidd snabb Googling, kanske funkar?
https://www.acandia.se/product/4g-larm-med-app-pager-7
Teoretiskt borde det gå, men det beror på om Telldus stödjer det protokoll som det larmet använder.Johan1975z skrev:
När jag använde Telldus så var det Usb varianten som gällde (tellstick duo?), då man kunde konfigurera protokoll själv och integrera lokalt istället för via molnet.
https://developer.telldus.com/wiki/TellStick_conf
Med en "uppkopplad" mottagare/sändare (Tellstick Net?) beror det på om Telldus självs valt att stödja det protokoll som används. Även om säkert 90% av alla enheter använder en handfull olika protokoll.
På Shelly egna sida så är det den negativa polen som ska in i SW. Om det spelar roll vet jag inte, men i så fall är det alltså ifrån minus till C på relät du ska koppla.H Haz6909 skrev:
Och strecket mellan larmet och din RasPi vet jag inte om du tänkte något speciellt till?
I Home Assistant blir det Shelly integrationen (eller MQTT) som du får använda.
