Jag ska installera en pumbrunn i en dränering i en sommarstuga med nivålarm. Men eftersom man inte är i sommarstugan jämt så vill jag få larm till min telefon eller via internet? Jag hittar ingen sådan färdig produkt endast varianten med trådlöst larm 433 Mhz till centralenheten, men den ser jag ju bara när jag är i stugan.
Nivålarmet har en extra larmutgång, men vad ska man montera där?
Tips på lösningar?
I sommarstugan kommer det finnas en Raspberry pi med Home Assistant, helst skulle jag vilja få in nivålarmet där.
Tips på lösningar?
Det finns ju mängder av olika wifi sensorer som du kan köra? De som är kompatibla med tuya går väl att köra i ha...
Låter som du redan har någon form av sensor/larm med extern utgång och misstänker att det är en utgång som sluts när nivån går över en viss gräns. Här finns det väl också en mängd enheter som kan skicka ett event baserat på om en ingång är öppen eller stängd.
Ja pumpen har nivåsensor med utgång som kommunicerar på 433 mhz till huvudenheten som har externutgång. Men sen hur kommer man därifrån och in i rpbi 3S skyisthelimit skrev:Det finns ju mängder av olika wifi sensorer som du kan köra? De som är kompatibla med tuya går väl att köra i ha...
Antingen så struntar du i denna och kör en wifi lösning som är helt oberoende eller ännu bättre, kör denna som redundans / backup. Det hade jag gjort, lätt värt typ 250kr eller vad det nu kan kosta att få något som inte pajar samtidigt som strömmen går till pumpen.
Externutgången kopplar du mot en (ha kompatibel wifi) sensor som detekterar om porten är sluten eller inte. Hittar ingen bra länk nu...
S skyisthelimit skrev:Antingen så struntar du i denna och kör en wifi lösning som är helt oberoende eller ännu bättre, kör denna som redundans / backup. Det hade jag gjort, lätt värt typ 250kr eller vad det nu kan kosta att få något som inte pajar samtidigt som strömmen går till pumpen.
Någon annan i detta eminenta forum som känner till någon lämplig wifi sensor som är kompatibel med Home Assistant?S skyisthelimit skrev:Antingen så struntar du i denna och kör en wifi lösning som är helt oberoende eller ännu bättre, kör denna som redundans / backup. Det hade jag gjort, lätt värt typ 250kr eller vad det nu kan kosta att få något som inte pajar samtidigt som strömmen går till pumpen.
Jag hade använt mig utav en Shelly puck, alltså en som man normalt sätter bakom en lampknapp för att styra belysning.
Det blir inte en sensor, men en switch. Dvs. du kopplar in din externa utgång till ingången på shellyn.
Shelly och Home Assistant lirar bra ihop.
Du kan då lägga upp en trigger/automation på när brytaren aktiveras/inaktiveras.
En Shelly 1 kostar runt hundralappen och kan drivas med 230v AC eller 12v DC beroende på vad du har tillgängligt.
https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-1/
Mja, det beror såklart på hur utgången på nivålarmet fungerar.
Om vi antar att det är ett potentislfritt relä som är normalt öppet, så kan du på den ena plinten koppla spänning och den andra till shellyns ingång.
Har du någon dokumentation på larmet? Annars är det bäst att mäta sig fram innan något kopplas in.
Aqara Water Leas Sensor. Kostar under 200 pix och lirar fint med HA.
Två skruvar på undersidan som gör det enkelt att montera ”extern” sensor. Jag slaktade en gammal Cat6-kabel och tog två kopparledare och monterade under. Har flera stycken i huset, bland annat i pumpbrunn!
Tack men jag vill i första hand nyttja utgången från nivålarmet som redan finns på pumpen.G Niklas Anders skrev:
Kommer härW Wittlock skrev:Mja, det beror såklart på hur utgången på nivålarmet fungerar.
