S
Har tagit bort tapet mm på en gammal murstock från 30-talet i ett rum på nedervåningen. Det är en gammal igenbyggd murstock som inte används längre förutom till ventilation. Ingen snygg tegelvägg eller så dök upp...:(
Putsen är rätt lös/skör och i alla fall ett par tegelstenar är helt lösa (inringat i rött)
Planen blir nu att sätta råspont ovanpå hela murstocken, som liknar spont/brädor vi tagit fram på ett annat ställe i rummet.
Fråga: Hade ni "lagat" / förbättrat med cement/bruk innan man bygger igen med råspont ovanpå
Jag planerar att bygga en regelram innuti "nischen"
Gamla murstocken med borttagen tapet, synlig lös puts och lösa tegelstenar markerade med rött.
En gammal murstock med skadad puts och lösa tegelstenar, några inringade i rött, vid en renovering.
mvh
Du skriver "Ingen snygg tegelvägg eller så dök upp...:("
Hur ser du det när 99% av puts sitter kvar?
En påse bruk kostar inte många kronor, jag hade iaf sett till att lösa stenar sitter fast före man döljer det med din tänkta konstruktion. Men väljer du att hoppa över det momentet så lär du kunna sovagott utan att behöva oroa dig också.
Om det var tegelvägg du hoppades på, varför inte putsa med gips och sedan sätta fusktegel?
/Höghus
Kan det inte bli snyggt om du putsar nischen och målar den vit? Teglet runt om kan du spara eller putsa vilket som. Skulle kunna bli så här:
Vitputsade nischer i vägg med dekorativa föremål och belysning.
Höghus
S
Tack för svar/förslag. Får se hur det blir, om det blir råspont eller att putsa/laga.
Har dock aldrig jobbat med puts/cement...
