Vår Niebe fighter 310p fick felkod A3 i helgen och sedan gjort allt enligt instruktionera, A3 försvann men sedan dess blir det "avfrosting" "elpatron" hela tiden. Kollat donen i taket och det är inget drag i dem så antar att fläkten lagt av.
vad kostar det att installera en ny fläkt?
Om det inte skulle vara fläkten måste vi nog byta panna, vilken panna skulle ni rekommendera. Bor i en 1,5 plans villa på ca 160kvm. Årlig förburkning ( senaste 12 månaderna ) ligger på ca 15 000Kwh.
Känns som en jungel av värmepumpar att välja mellan
Tack på förhand
Lisa
Ny fläkt och elkondensator går att köpa på Ebm-Papst i Järfälla. De har ett jättelager där. Kostar en tusenlapp. Sedan anlita någon elektriker att skruva dit den. Annars ring NIBE auktoriserad service, kolla på www.nibe.se vilken firma som blir närmast. När är pannan tillverkad? Skiljer lite på fläktarna i olika årsmodeller.
Tack för informationen! En tekniker ska komma och kika på pannan imorgon, bara hoppas att vi slipper byta hela skiten och endast fläkt etc. När vi köpte huset (bott i ett år) visste vi att pannan är gammal och säkert måste bytas men vill gärna skjuta upp det så länge det går. Den är 15år så är väl årsmodell 2000 antar jag
Ok, bra att en tekniker undersöker den ordentligt. Min 310P är 18 år nu och jag hoppas och tror den håller några år till. Tänker att en panna ska hålla i 20 år. Vissa reparationer får man räkna med, har bytt kompressor två gånger under åren. Om den i övrigt fungerar bra är det värt att reparera.
