8 535 läst ·
26 svar
9k läst
26 svar
Nibe S2125 vs IVT AirX 409
Jo Thermia har kvalitetsprodukter förutom LLVP som bara är ommärkta Samsung av tveksam kvalitet. Finns flera olika modeller. Ligger nog lite efter NIBE och IVT när det gäller styrsystem/finesser och all service och support måste gå via deras återförsäljare så ärenden kan ta tid. Lämpligt val om man bara vill att värmepumpen ska stå där tyst och göra sitt jobb utan massa annat runt i kring.
Ok, ja då låter inte det som något alternativ.J Josth skrev:Jo Thermia har kvalitetsprodukter förutom LLVP som bara är ommärkta Samsung av tveksam kvalitet. Finns flera olika modeller. Ligger nog lite efter NIBE och IVT när det gäller styrsystem/finesser och all service och support måste gå via deras återförsäljare så ärenden kan ta tid. Lämpligt val om man bara vill att värmepumpen ska stå där tyst och göra sitt jobb utan massa annat runt i kring.
Om man idag har en luft/luft som är rätt effektiv, bör man satsa på en Nibe ändå eller kan det räcka bra med en IVT Airx 409?
Vad jag förstått och läst här så tappar den verkningsgrad ganska mycket snabbare än Nibe S2125-12?
Vi har 155 kvm hus med 85 kvm källare ungefär.
Enligt diagram i installationsanvisning för luftvattenvärmepumpen IVT AirX sidan 6, och utan elektriskt tillskott, ger IVT-kompressorns vid -20,5 oC ingen värme alls. Vid utomhustemperatur -20 oC anges framledningetempen till ca 48 oC, men då ger den just precis ingen värmeeffekt alls. Alltså kompressorn bidrar inte alls med någon värme mer än elenergin som kompressormotor förbrukar.
NIBES luftvattenvärmepump S2125 verkar fungera ner till -25 oC, då ger den precis ingen värme alls, se diagrammet nedan, från sidan 48 i installatörshandboken.
Så NIBEN verkar klara 5 grader lägre utomhustemperatur jämfört IVT AirX.
Japp det är ju lite skillnader där. Frågan är om det gör så stor skillnad för oss.. Det är sällan så kyligt här. Men i vintras var det ju t.ex. extremt kallt väldigt länge här, neråt 23-24 grader och det höll i sig ett bra tag. Men det hör väl till ovanligheterna.A Arnodt skrev:
Men man är ju lite intresserad av smart-funktionerna i niben, dvs att den anpassar sig efter spotpris samt väder.. Frågan är hur mycket man sparar på det.
168k gick det på efter rot..A A B1 skrev:
IVT låg på 136 efter rot.
Gick på Nibe då jag tyckte den lät bäst och verkar ha fått allmänt goda omdömen. IVT:n är väl från 2014 och Niben är från 2022, några framsteg på den tekniska fronten borde ju även ha skett på 8 år. (Jo jag vet att de uppdateras mjukvarumässigt hela tiden, men känns ändå som det borde komma en nyare modell efter mer än 10 år..?)
Finns ju en del delar som talar för Nibe S2125-12 med VVM320
* Den är kraftigare
* Är trefas
* Har smartfunktioner om man bryr sig om det.
* Klarar lägre temperaturer med ok effektivitet.
(IVT slår väl av helt vid typ -20 medan S2125 går ner till -25 med ok effektivitet fortfarande)
Så jag vet inte om man jämför äpplen och päron när man jämför S2125-12 och AirX 409. Den kanske borde jämföras med AirX 413 istället? Då är nog priserna mer överrensstämmande med varandra eventuellt?
Nibe S2125-12 är ju väsentligt dyrare än AirX 409, men som sagt så är det ju en kraftigare maskin. S2125-8 kanske ska jämföras med AirX 409? I så fall kanske valet skulle fallit på AirX 409 istället.
Min förhoppning är att jag ska klara mig längre utan eltillsats med Niben jämfört med Airx 409.
Pga ovanstående valde jag Nibe, om det är värt de extra pengarna lär jag nog aldrig få reda på 😄
