2 749 läst ·
13 svar
13 svar
Nibe S1255-12 koppar/rostfritt inköp
Vi bygger nytt och vår vvs-projektörer har konstruerat in ovan nämnda bergvärmepump.
Leveranstiden är.. lång.
Dock, vi har ingen brådska och kan vänta 6 månader eller mer.
De inköpsställen jag hittar lovar varken pris eller leveranstid men vill ha betalt. Lite svårt att svälja tycker jag.
Finns det någonstans där man kan ställa sig på kö,, och den dag leveranstid går att definiera,, betalar man.
Alternativt,, vilka alternativ till Nibe finns m.a.p pris/funktion/prestanda?
NIBE kommer rekommenderat,,,
Lösvirkesbyggare
· Gävle
· 158 inlägg
Min lokala rörmokare beställde/ställde mig i kö på en Nibe S1255-12 i april, fick den levererad förra veckan.
Jag betalde inget vid beställning men med upplägget att priset vid leverans är det pris jag skulle få betala, med förutsättningen att jag kunde avstå när en pump blev tillgänglig. Alltså inte bunden till att jag måste betala.
Priset hade gått upp från cirka 92 tusen i april till 111 tusen nu.. Men nu har jag en bergvärmepump i alla fall!
Kolla efter någon lokal återförsäljare, Nibe borde kunna hjälpa dig komma i kontakt med någon om du inte vet själv. Den firman borde kunna ställa dig i kö och du får köpa en när det finns en tillgänglig.
NIBE verkar ha fått igång produktionen hjälpligt numera, enligt dom indikationerna jag har fått.
Jag gissar att till våren är man ikapp och till sommaren kan grossisterna åter lagerför värmepumpar på centrallager från NIBE.
Om jag har rätt i min profetia så är det en välkommen nyhet!
Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
Jag köpte en Nibe F2120-12 och en VVM S320 vid den här tiden förra året. Min erfarenhet så här långt är att Nibe håller dålig kvalité i nästan alla avseenden och att produkterna inte lever upp till vad de lovar. Allt ifrån enkla saker som att snickra emballage och att hålla rent i fabriken, till mer allvarliga brister.Lars-Göran Lindström skrev:
T.ex: De urfrästa hålen för fötterna i pallen utedelen levererades på var felplacerade och inte plana, i botten vilken innebar att alla fyra fötter var böjda och/eller plåten i bottenplattan knäckt). Samtliga fötter är alltså böjda inåt, vilket är helt omöjligt att åstadkomma genom att knuffa den åt ett håll under transport. En annan sak är att klisterlappar med typ- och serienummer sitter löst och har grus på baksidan. Man kan ju undra hur det ser ut fabriken i övrigt. Mest allvarligt var att ett av anslutningsrör har klämts under tillverkning av var ovalt, och att anslutningen till cirkulationspumpen var sneddragen och gängorna därmed körda.
Den tekniska dokumentationen är bristfällig och när två produkter skall kombineras säger installatörshandböckerna emot varandra. Dessutom saknas väsentlig information helt i vissa delar.
Reglersystemet är ålderstiget och uppfyller inte enkla grundläggande funktionskrav. De håller fast vid primitiv reglering med värmekurvor och där rumstermostaten inte är målvärde utan bara orsakar en förskjutning av kurvan. Det går utmärkt att ställa in 21 grader och sen se skiten tuffa på tills det blir 26 grader eller mer och man får stoppa den manuellt. Med alla de sensorer som finns borde den rimligtvis kunna använda ett mer sofistikerat reglersystem för att alltid hålla 21 grader vid mätpunkten. Kan ESBE bygga en shuntregulator som med bara vetskap om innetemperatur, utetemperatur och returtemperatur automatisk hålla 21 grader stabilt genom att enbart öka/minska framledningenstemperaturen (utan att mäta den), så borde Nibe med alla de sensor kunna göra samma sak. Perfekta förutsättningar för flytande kondensering.
De har gjort en satsningen på modernisering som mest verkar ha resulterat i en ett primitivt, rörigt och undermåligt menysystem samt en bedrövlig molnlösning i form av MyUplink med tillhörande app. Ta en sån enkel sak som att menyalternativet "Starta manuell avfrostning" inte ger någon visuell eller haptiskt feedback över huvudet taget. Du vet alltså inte om den har registrerat din knapptryckning och än mindre om den faktiskt påbörjat avfrostning. Finns ingen som helst status- eller progressuppdatering så du får inte heller någon information om vad som händer. De har även gjort det klassiska designmisstaget att menysystemet speglar den interna arkitekturen snarare än användarens behov. Istället för att samla information och menyval för en sak på ett ställe så får man hoppa mellan 2-3 olika ställen djupt ned i en trädstruktur. Helt hopplöst dåligt.
MyUplink är i gratisläget helt passivt och känns lite som ett skolarbete. Betalar man för premium skall det gå att ändra inställningar, och möjligtvis se mer information, men med tanke på kvaliten på det jag sett hittils är jag inte alls sugen på att betala för något mer.
Även på den mekaniska fronten, där ett gammalt verkstadsföretag som Nibe borde ha koll, finns allvarliga brister. Riktig enkla saker som att hela t.ex. fronten måste demonteras för att kunna se manometern och komma åt påfyllnadskranarna, eller att spillkoppen för kondensvatten rinner över även om du ansluter en ordentlig slang till den. Kvaliten på de elektriska anslutningsterminalerna är bedrövlig. Måste vara den absolut billigaste skit de kan upphandla från Kina som finns. Dessutom har de valt att placera dem i knähöjd. Men vad vet jag, alla landets installatörer kanske har dvärgväxt eller gillar att krypa runt på knä. Sedan känns hela konstruktionen ganska vek och rapplig över lag. Tunna plåtprofiler och allt känns lite svajigt.
Prestandamässigt brakade hela systemet ihop när första frosten kom. En sökning på nätet visar att det är ett väldigt vanligt problem att avfrostningen inte fungerar som den skall. Problemet verkar ha börjat på allvar för mångarunt 2021 när det släptes en ny programvaruuppdatering, och som fortfarande inte är löst. Både Nibe och deras installatörer verkar stå helt handfallna och skyller på varandra.
Nu är ju tyvärr det här dyra investeringar med en livslängd på förhoppningsvis 10-20 år i bästa fall, så det är svårt att ha särskilt bred erfarenhet. Visst kan jag, och alla de trådar jag hittat på nätet, haft otur men om jag kunde backa klockan skulle jag utan att blinka välja något annat märke. Lite tragiskt när jag upplever min gamla Jula-pump uppleva som både mer gedigen och bättre konstruerad än den nya ifrån Nibe.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
Jag läste på innan, så några rumstermostaten har jag inte brytt mig om att skaffa vare sig till F750:n eller F1255:an, ställer in kurvan och sen sköter de sig själva.
Många skapar bara problem genom att använda rumstermostaten, pumpen har felaktig kurva inställd och då stryper rumstermostaterna till noll osv. osv.
Man gör så här, först ställ alla termostater på max sidoförskjut kurvan tills det är lagom varmt (kan göras på höst, vinter, vår) när det blivit lagom varmt vänta tills temperaturen ändrat sig mycket utomhus, är då temperaturen inte längre bra utomhus så ska man inte röra sidoförskjutningen av kurvan, utan bara ändra lutningen på kurvan så det även blir lagom vid denna utetemperaturen.
Man kan sedan justera ner termostaterna i ett fåtal rum, tex sovrummen och låta de andra vara kvar på max.
Varför snöar ni in på Nibe? Det finns andra fabrikat.O Steamboy skrev:Jag köpte en Nibe F2120-12 och en VVM S320 vid den här tiden förra året. Min erfarenhet så här långt är att Nibe håller dålig kvalité i nästan alla avseenden och att produkterna inte lever upp till vad de lovar. Allt ifrån enkla saker som att snickra emballage och att hålla rent i fabriken, till mer allvarliga brister.
