55 878 läst ·
226 svar
56k läst
226 svar
Nibe S 1255 1,5-6 kW går ej att duscha mer än 15 min
Det som är problemet är inte att den har 180 liter i tanken. Eftersom den ska börja värma när temperaturen i tanken är 47 grader så ska man egentligen ha en oändlig mängd varmvatten. Den börjar värma vid 47 grader men tyvärr inte tillräckligt eftersom temperaturen släpps ner till 31 grader och sedan tar det flera timmar innan den kommer upp i temp igen.L LaoLars skrev:Snälla nån!
6kW på ett helt hus inkl varmvatten är ju ingenting
Enlig Nibe kan pannan leverera 240l 40 gradigt varmvatten. Lite tveksam uppgift eftersom den bara håller 180l vatten vid ganska låg temperatur. En trevlig dusch på 10 minuter förbrukar minst 120 liter varmvatten om vattnet har bra temp från början. Om du bara har 180l varmvatten är det viktigt att vattnet är minst 80 grader om du vill ha flera duschar på raken.
Jag vet inte hur man kan pressa upp temperaturen i denna panna. Elpatron?
Annars får du installera en separat VVB efter VP. Det hjälper på två sätt: Lagrar mera varmt vatten och höjer temperaturen till 70-80grader.
Man ska ju aldrig ha mindre än 60 grader i sin VVB om man vill vara säker på att inte odla Listeria (som man kan bli väldigt sjuk av!)
Lycka till
Ska kolla med installatören att allt är kopplar rätt.H HBerggren skrev:Lite väl tung vinkling som känga mot modellen när det förmodligen är installatören som klantat sig kan jag tycka. Eftersom du reagerar på att något har ändrat sig har det inget att göra med duschmunstycken eller liknande. Förutsättningarna är ju likartade. Är det inte installatörsrelaterat så kan det ju vara fabriksfel på exemplaret, men osannolikt.
Som en annan skrev men inte blev besvarad, dubbelkolla omväxling av varmvatten- och kallvattenanslutningen.
Det skulle även förklara att uppvärmning av varmvattnet inte ger märkbar effekt under avtappning.
Upplåsning av pump, effekter m.m. är inte relevant, upplåsning är inget jag tycker man ska göra på den modellen.
Nej, den kan aldrig värma i samma takt som du tar ur vatten när du duschar. Att värma 180l vatten från 7 (inkommande) till 47 grader kräver ca 8.5kWh energi. Om pumpen skulle ge 6kW och bara göra varmvatten så skulle det ta drygt 1h 20 min att värma den mängden och du tar ut 180l betydligt fortare än så när du duschar.E EmelieW skrev:Det som är problemet är inte att den har 180 liter i tanken. Eftersom den ska börja värma när temperaturen i tanken är 47 grader så ska man egentligen ha en oändlig mängd varmvatten. Den börjar värma vid 47 grader men tyvärr inte tillräckligt eftersom temperaturen släpps ner till 31 grader och sedan tar det flera timmar innan den kommer upp i temp igen.
Hur lång tid duschar ni när ni duschar efter varandra? Bra att veta för att se om det är något fabriksfel på vår pump tänker jag.C Chandler skrev:
· Stockholms län
· 646 inlägg
Tittade precis på specen för pumpen och det är 1-fas. Det verkar som om tillsatselen också går på en fas?? Max 4,5 kW och 19,6A som det står i dokumentet på s. 26.
Antar att ditt hus har 25A som huvudsäkring in för att kunna utnyttja pumpen om elpatron och pumpen går på samma fas. Men har pumpen en fas helt för sig själv i huset? Annars är risken att det blir snedbelastning på faserna känns det som...
Om ni däremot har 20A som huvudsäkring så kan inte maskinen ge allt.
https://www.nibe.eu/assets/documents/27288/531102-1.pdf
Du tittar på fel spec. Den här finns i både 1-fas och 3-fas.D rob_t_j72 skrev:Tittade precis på specen för pumpen och det är 1-fas. Det verkar som om tillsatselen också går på en fas?? Max 4,5 kW och 19,6A som det står i dokumentet på s. 26.
[länk]
1-fas modellerna säljs mestadels till utlandet, så det är troligen inte en sådan TS har.
I många länder är 1-fas abonnemang och en stor huvudsäkring vanligt i villor.
Min Daikin har fabriksinställd står söndag 03:00 uppnås 60 grader varmvattenberedare både står instruktionsbok och display, detta kan ändra valfri dagar och temperatur personligt val.E EmelieW skrev:
Din Nibe hittar inte hur mycket temperatur och tid men det står bara valfri är MENY 2.4 - PERIODISK HÖJNING Period Inställningsområde: 1 - 90 dagar Starttid Inställningsområde: 00:00 - 23:59.
För att förhindra bakterietillväxt i varmvattenberedaren kan värmepumpen, tillsammans med elpatronen, med jämna mellanrum engångshöja temperaturen på varmvattnet. Du kan ställa in hur lång tid som ska gå mellan höjningarna av varmvattentemperaturen. Tiden kan ställas mellan 1 och 90 dygn. Bocka i/ur "Aktiverad" för att starta/stänga av funktionen.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/27126/531101-3.pdf
Sidan 43.
EmelieW
Prova höja varmvatten.
MENY 2.1 - MER VARMVATTEN Inställningsområde: 3, 6 och 12 timmar, samt lägena "Från" och "Engångshöjning" Vid tillfälligt ökat varmvattenbehov kan du i denna meny välja en höjning av varmvattentemperaturenunder valbar tid. TÄNK PÅ! Om behovsläge "Stort" är valt i meny 2.2 kan ingen ytterligare höjning göras. Funktionen aktiveras direkt när en tidsperiod väljs. Till höger visas återstående tid för den valda inställningen. När tiden gått ut återgår S1255 till inställt behovsläge. Välj "Från" för att stänga av "Mer varmvatten". MENY 2.2 - VARMVATTENBEHOV Alternativ: Smart control, Litet, Medel, Stort Skillnaden mellan de valbara lägena är temperaturen på tappvarmvattnet. Högre temperatur gör att varmvattnet räcker längre. Smart control: Med Smart control aktiverat lär sig S1255 kontinuerligt tidigare varmvattenförbrukning och anpassar på så vis temperaturen i varmvattenberedaren för minimalenergiförbrukning. Är varmvattenbehovet större finns en viss ytterligare mängd varmvatten att tillgå. Litet: Detta läge ger mindre varmvatten med lägre temperatur än de övriga alternativen. Detta läge kan användas i mindre hushåll med litet varmvattenbehov. Medel: Normalläget ger en större mängd varmvatten och passar de flesta hushåll. Stort: Detta läge ger störst mängd varmvatten med högre temperatur än de övriga alternativen. I detta läge kan elpatronen delvis användas för att värma varmvattnet. I detta läge är varmvattendrift prioriterat.
Sidan: 43.
Sidan: 43.
Om det är samma som på den äldre F-serien så är kompressorn enfas på den minsta 1,5-6kW, tillskottet är nog trefas. Själv har jag 16A huvudsäkringar och det fungerar bra förutsatt att man har strömkännarna installerade så att VP lugnar ner sig när man drar igång andra storförbrukare. Men det kan ju vara bra att tänka till vilken fas man lägger kompressorn på när man installerar den, trefas hade varit bättre.L lordi skrev:
· Stockholms län
· 646 inlägg
Ja, hoppas verkligen att det är 3-fas (iaf på tillsatselen) men det verkar nästan inte så...L lordi skrev:
