55 993 läst ·
226 svar
56k läst
226 svar
Nibe S 1255 1,5-6 kW går ej att duscha mer än 15 min
Att det tar 5 timmar innan det blir varmt igen låter konstigt men att varmvattnet börjar bli dåligt när du har spolat ca 180liter låter helt rimligt. Jobbar dagligen med värmepumpar , dock innte nibe så ofta,och har några fall som detta varje år. Ofta är det folk som bott i en lägenhet där de kan spola hur mycket varmvatten de vill och sen flyttar till ett hus och där får problem. Men med lite nya dusch rutiner brukar det alltid bli bra.
Alltså, vi duschar lätt 30min (2x15min på raken) med en 100L VV-beredare med enbart 3kW elpatron.
På din felbeskrivning Emelie låter det som att elpatronen jobbar med för lite effekt.
Har ni/någon mätt vad den faktiskt drar vid varmvattenproduktion?
Vår värmepump (CTC GSi) har DIP-switchar som bestämmer hur mkt effekt elpatronen får köras med.
Är detta kontrollerat i er värmepump?
Eller om följande tillämpas (taget ur Installatörshandboken)
"OBS! Om inte strömkännarna är inkopplade, gör S1255 en beräkning på hur höga strömmarna blir om respektive elsteg läggs in. Om strömmarna blir högre än inställd säkringsstorlek tillåts inte elsteget att gå in."
V
Nej det visste jag inte om. Vad menas med högre säkringsstorlek? Vi har 20 A i proppskåpet.X xLnT skrev:Alltså, vi duschar lätt 30min (2x15min på raken) med en 100L VV-beredare med enbart 3kW elpatron.
Jag har en frånluftsvärmepump och den har 180L tank. Elpatronen sitter i en genomströmningsvärmare på moderna värmepumpar så tankvattnet spetsas med elpatron vid behov. Det går då att spola varmvatten länge. Har begränsat elpatronen till 3kW och kompressorn ger 1,6kw. De med de 4,6KW har inte varmvattnet tagit slut någon gång ännu. Det går att ställa elpatron till 6kW vid behov.X xLnT skrev:Alltså, vi duschar lätt 30min (2x15min på raken) med en 100L VV-beredare med enbart 3kW elpatron.
Problemet är ju dels att det tar slut på grund av att den inte kickar igång med tillräcklig effekt när den ska värma upp vatten vilket den ska göra när temp går ner till 47 grader. Det andra att det tar lång tid att komma upp i temp igen efter dusch.E ESM81 skrev:Att det tar 5 timmar innan det blir varmt igen låter konstigt men att varmvattnet börjar bli dåligt när du har spolat ca 180liter låter helt rimligt. Jobbar dagligen med värmepumpar , dock innte nibe så ofta,och har några fall som detta varje år. Ofta är det folk som bott i en lägenhet där de kan spola hur mycket varmvatten de vill och sen flyttar till ett hus och där får problem. Men med lite nya dusch rutiner brukar det alltid bli bra.
Är det också Nibe?S Skyflakes skrev:Jag har en frånluftsvärmepump och den har 180L tank. Elpatronen sitter i en genomströmningsvärmare på moderna värmepumpar så tankvattnet spetsas med elpatron vid behov. Det går då att spola varmvatten länge. Har begränsat elpatronen till 3kW och kompressorn ger 1,6kw. De med de 4,6KW har inte varmvattnet tagit slut någon gång ännu. Det går att ställa elpatron till 6kW vid behov.
I värsta fall jobbar inte elpatronen alls, utan det är bara kompressorn som värmer vattnet.E EmelieW skrev:
Jag hade börjat kolla så elpatronen verkligen funkar, och vilken effekt den ger.
100L VVB och CTCn var inte samma VVB i mitt inlägg. Det är mao två separata VVB.S Skyflakes skrev:Jag har en frånluftsvärmepump och den har 180L tank. Elpatronen sitter i en genomströmningsvärmare på moderna värmepumpar så tankvattnet spetsas med elpatron vid behov. Det går då att spola varmvatten länge. Har begränsat elpatronen till 3kW och kompressorn ger 1,6kw. De med de 4,6KW har inte varmvattnet tagit slut någon gång ännu. Det går att ställa elpatron till 6kW vid behov.
Kolla inställningarna för elpatronen i menyn (står i manualen säkert). Vilken effekt den ska ge.E EmelieW skrev:
Man kan mäta hur många Ampere varje fas belastas med, med en strömtångmätare.
För om elpatronen är fabriksinställd så ska den ge Max 6,5kW (~28A) olika fördelat på de tre faserna (2A, 11A och 15A).
Okey, detta ska jag be installatören mäta.X xLnT skrev:
Vet inte om någon i tråden redan påpekat mängden ca 40 grader duschvatten (en het dusch) från en 180L beredare med temperaturer mellan 47 och 55 grader?E EmelieW skrev:
Det är ju knappast Rocket Science.
Om temperaturen i beredaren är 47 grader när man börjar en dusch (alltså precis innan kompressorn startar för att åter värma upp tappvarmvattnet till 55 grader har man 47/40 = 1,175 x 180 L = 211,5 liter 40-gradigt duschvatten tillgängligt.
Om temperaturen i beredaren istället är 55 grader när man börjar duscha finns 55/40 = 1,375 x 180 L = 247,5 liter 40-gradigt duschvatten tillgängligt.
Ett icke-snålspolande duschmunstycke förbrukar vanligtvis ca 16 liter vatten per minut. En 15 minuters ihållande dusch kräver alltså 16 x 15 = 240 liter.
Det går att höja starttemperatur för varmvatten från 47 grader men mer än maximalt ca 250 liter varmvatten får man aldrig ut md ovanstående förutsättningar.
Case closed.
När man väl tömt beredaren behöver kompressorn tid för att värma upp 180 L igen. Hur lång tid beror både på värmepumpen och temperaturen i borrhålet.
Varför tar du inte med elpatronen i din beräkning?B Boende45 skrev:Vet inte om någon i tråden redan påpekat mängden ca 40 grader duschvatten (en het dusch) från en 180L beredare med temperaturer mellan 47 och 55 grader?
Case closed.
Detta så jag i inlägg 102.B Boende45 skrev:Vet inte om någon i tråden redan påpekat mängden ca 40 grader duschvatten (en het dusch) från en 180L beredare med temperaturer mellan 47 och 55 grader?
Case closed.
Tiden för att värma varmvatten beror oxå på hur mycket pumpen behöver jobba på värme under tiden.
