7 209 läst ·
40 svar
7k läst
40 svar
Nibe pellux 200 och wabo Villa S1X. Brännaren startar ej.
Är ström på alla säkringar men inte till spiralen. Så får byta den försökt få loss kontakterna men de sitter jättehårt.
Man kan inte alltid se om en säkring är hel, speciellt inte om det är en porslinssäkring.
Mät resistansen över säkringen med en multimeter och mät även resistansen över tändelementet plint 7 och 8.
Alla mätningar med strömmen frånkopplad.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hade en elektriker här som mätte. Säkringarna var ok. Men funkade inte på tändspiralen
Den funkar nu. Med ny tändspiral. Den automatiska sotningen är på. Men den sotar inte.
spiralerna går lätt. När jag tog upp armen som driver sotningen låste den sig i uppfällt läge. Startade pannan och då gick sotningen igång. Den sotar 2 gånger. Har för mig den körde ca 5 gånger innan. Inte 100% säker
Måste va fel på sotmotorn. Hör att den inte orkar dra sotningen. Sotar normalt ibland. Ibland knappt något alls. Precis som den går trögt
V
Var sitter den kondensator på 1,2 mikrofarad. Är det fronten man får öppna då?
S Stegatorparn skrev:
A andersskåne skrev:
Har inte mekat med någon 200, men på vanligt Nibe manér tar man bort fronten och fäller ner plåten med den elektriska utrustningen. Sotningsmotorn sitter då upp till vänster på pannan och kondensatorn någonstans i kablaget mellan motorn och kretskortets plint X3.
