4 412 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
NIBE panna som låter
Vi har en NIBE-panna som låter något så hemskt. Den brummar och skramlar och har vi tvättstugedörren öppen så tar ljudet över helt i huset. Först trodde vi att det var fronten som satt lite löst, men när vi tar bort den så skramlar det ändå.
• Låter NIBE-pannor så mycket generellt?
• Kan det vara att den inte står helt rakt på golvet så den vibrerar?
• Kan det vara fabrikationsfel?
MvH SJD
MvH SJD
Sätter en Selma på att det är en luft-vatten pump. Bara en känsla alltså.
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Scrollkompressor som ett reaplan. Kolvkompressor som en gammal dieseltaxi. Bara att välja.
· turkiet
· 553 inlägg
Nibe F750 - element låter efter de varit avstängda
Värmepumpar -
Forsar vatten ovanifrån vvb Nibe F-110, låter som det blåser luft
Värmepumpar -
Vad är det som låter? NIBE F370 (CU 3X400V)
Värme allmänt -
Nyköpt hus, Nibe elpanna VVM225. Nu då?
Värme allmänt -
Hur förbereda en Nibe F370 Frånluftsvärmepanna inför effektavgift?
Värmepumpar
