Har ett irriterande problem med kompressorn min Fighter 310p.
När den kör så brummar det väldigt högt, typ som att något ligger emot någonstans.
Tar jag bort filtret och för in handen och trycker lite på kompressorn, rätar upp den, så tystnar den.
Har testat att sätta lite tryck underifrån för att stadga upp kompressorn lite, men har inte hittat något bra ännu.
Vad tror ni, är kompressorn snart död eller behöver jag bara få den mer upprätt?
Byta bussningar under?
Behöver byta lager i fläkten såg jag med. Finns det några lager på de vanliga butikerna (Kjell, Clas Ohlson, Biltema, Jula, byggvaruhus)?
Med vänlig hälsning
tibbster
Med vänlig hälsning
tibbster
Självbyggare
· 10 493 inlägg
Har den rosa och supermjuka bussningar? Om inte skulle jag börja där.
Självbyggare
· 10 493 inlägg
Börja med modkittet med bussningar. De gör underverk.
Självbyggare
· 10 493 inlägg
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Det ska gå, grannen gjorde det men på min var dom redan förmonterade på kompressorn som man satte dit. Numera monteras samma kompressor som sitter i 360p, vet ej skillnaden men ska vara mer hållbar.T tibbster skrev:
Här är en lite DIY från värmepumpsforum för en 360p, så får du själv avgöra om du känner att du törs prova:
Det behövs en hylsnyckel med Torx T25 och något att "palla upp" kompressorn på under tiden man demonterar de gamla fästena och monterar de nya. Jag använde en kort stump av lite spillvirke (en 70x45 regel som jag ställde på högkant och klämde in under kompressorn).
Rekommenderar att ha långärmad tröja på, för det är många vassa saker att riva sig på i vägen.
• stäng av värmepumpen (både på huvudbrytare och manöverbrytare)
• plocka av den övre fronpanelen.
• ta ur filterkasetten
• skruva av locket till kompressorhuset
• dra ut anslutningssladden till fläkten
• ta ut fläkten
• plocka bort låsringarna (3 st) som fäster kompressorn på dämparna
• palla upp kompressorn
• demontera de gamla dämparna och montera de nya.
(de skruvar som levererades med mina nya dämpare passade inte i min F360, så jag fick återanvända de gamla)
• sätt fast de nya låsringarna
• återmontera fläkt, lock och panel
• slå igång pumpen och njut av hur fint den låter! ;-)
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Självbyggare
· 10 493 inlägg
Man skall INTE sätta fast låsringarna på de nya fästena!
De används bara om pumpen skall installeras/tippas så inte kompressorn lossnar.
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
R Robert-san01 skrev:
G ekaa88 skrev:
Har lyckats byta fästena idag, och har dragit igång den igen.
Nu felkodar den med A03 efter en stund, den kör på kompressorn en liten stund.
Vet ni vad jag kan ha lyckats göra?
