3 035 läst ·
3 svar
3 svar
Nibe Fighter 310P jobbig vibration
Har en Nibe Fighter 310P som inte är superny direkt. Men den verkar fungera fint, och det sitter dom mjuka vibrationsdämparna monterat på kompressorn. Då och då så börjar den låta mycket mer, och detta beror på någon jobbig vibration som uppstår. Om jag skakar till hela värmepumpen så slutar det.
Så trots vibrationsdämparna så lyckas kompressorn hamna konstigt och skapa vibrationer i plåtarna.
Jag har kollat att transportclipsen är borta från kompressorn.
Finns det någon typ av justering som kan avhjälpa detta? Tex. höja/sänka någon ände av värmepumpen? Alla tips är välkomna!
Man kan prova att justera (i första hand de främre) fötterna lite uppåt och nedåt och lyssna om vibrationsljuden minskar. Sedan kan man köpa ljuddämpningsmatriel från t.ex. Biltema och sätta på och mellan plåtarna och bakom och ovanpå "kompressorlådan". Finns skumgummimattor och bitumenplattor m.m.
Sitter de nya fötterna till kompressorn som de ska så är det som sagt innan säkert något rör som vibrerar.
Plocka av så många plåtar du kan och lyssna och lys med ficklampa tills du hittar oljudet. Möbeltassar fungerar utmärkt att lägga mellan rör som rör varandra.
