Jag har precis byggt på mitt värmesystem med golvvärme på undervåningen. Innan har jag haft radiatorer. Övervåningen har kvar radiatorer.
Min värmepump Nibe fighter 1250 har i flera dagar efter bytet haft symbolen husuppvärmning, cirkulationspump i drift och kompressor tänd. Vad kan det bero på?
Systemet låter också mer nu än vad det gjorde innan
Bild på fram/retur temp samt bild på symboler ur instruktionsbok
Det där är ju nibes tidiga varvtalsstyrda vp så den går ju på det varvtal som behövs just för tillfället för att värma kåken. Beroende var du bor i landet så finns det ju ställen som nu behöver antal kw för att värma kåken
Jo precis. Bor i skåne med några plusgrader ute. Det jag tänker på är att beteendet på pannan har ändrats när jag bytt helt till golvvärme på undervåningen. Känns inte som att husuppvärmning ska behöva vara på hela tiden.V Vector skrev:
Det har som sagt blivit ett tråkigt ljud runt om fördelaren också. Vrider jag på + så viner det. Vrider jag mer - så hör man typ ett dovt flöde
Nu minns jag inte om det är varvtalsstyrning på cirkpumpen i vp men den ska ha ett delta på 5 till 10 grader. Cirkpumpen på golvvärmen verkar ju gå för fulla muggar så det kan ju vara lite flödesjud som uppstår
Du har en cirk i VP och en för GV, då måste den i VP ha större kraft än den för GV, annars stjäl GV vattnet från ÖV, lämpligt kanske att ha VP på kanske 3 ( ev, 2 ) eller konstant drift, som är bäst med delade system GV; ska vara ett snäpp under
Okej det ska jag se över. Cirkp på min VP, hittar jag den under kåporna? Rättare sagt är det där man rattar ner/upp flödet?J jonaserik skrev:
En annan fråga: Jag har för skojs skull stängt matningen till radiatorerna på övervåningen för att se hur jag klarar mig utan dem. Det ska inom sin tid endast bli golvvärme i huset, dvs shunt och cirkp kommer inte behövas sen antar jag. Om jag drar ut sladden till cirkp kommer vattnet i systemet att flöda genom den avstängda cirkpumpen eller stoppar den det när den är avstängd?
Har du hela manualen så hittar du var cirken sitter i VP samt ( inte säker ) under 5. ?? hittar du om driften på den, om du stänger av elementen och har bara GV så kan det bli för litet flöde genom VP och då löser den på högtryck ( blir inte av med värmen ), du bör ha cirken för GV igång så flödet uppehålls, det är lite knepigt att få till ett flöde som passar VP,har du något rör mellan fördelarna, s,k baypass som säkerställer flödetS simong skrev:
Ska kolla på det. Cirken får vara på. Jag har bypass på fördelaren.J jonaserik skrev:Har du hela manualen så hittar du var cirken sitter i VP samt ( inte säker ) under 5. ?? hittar du om driften på den, om du stänger av elementen och har bara GV så kan det bli för litet flöde genom VP och då löser den på högtryck ( blir inte av med värmen ), du bör ha cirken för GV igång så flödet uppehålls, det är lite knepigt att få till ett flöde som passar VP,har du något rör mellan fördelarna, s,k baypass som säkerställer flödet
Kan nummer 6,7 eller 8 hjälpa eller vara problemet till ljuden? När systemet kopplades in så stängdes dem, tänker om de inte är helt öppna nu pga misstag. Ska pröva att skruva lite
