3 916 läst ·
35 svar
4k läst
35 svar
NIBE F750 fläktljud
Du tänker på slangen inomhus, ovanför pumpen?B BSA In skrev:
Har också funderat på ljuddämparslang fast på sidan mellan husets ventilation till pumpen , vet inte hur stor skillnad det kan göra i frånluftsdonen? Kanske det även ökar motståndet så man får höja fläkten ändå?
Är ljudet för högt både inomhus och utomhus behövs en ljuddämpare på båda sidor om fläkten. Alltså en på kanalen till WC- bad mm och en dämpare på avluftskanalen ut.F Fideliox skrev:
Kontakta en ventfirma eller en plåtslagarfirma.
Är ju bara atr byta flexkanalen mot en lika lång fastljuddämpad, inga konstigheter. Frågan är väl mer om det faktiskt hjälper något. I donen längst bort hörs en högfrekvent ljud som jag antar förstärks av ventröret och det är nog från fläkten. Donen närmast fläkten har mer ett lågfrekvent brummande i donen. Undviker helst ventilation.se/solidduct då de är riktiga rövhattar.B BSA In skrev:
Inomhus med stängda fönster hörs ingenting. Utomhus är inte ljudet jättestörande, men det hörs tydligt när det är tyst att en fläkt går. Jag reagerade eftersom det bara är vårt hus som låter.B BSA In skrev:
Vi är ett litet parhusområde med 30 st Nibe 370, tidigare 310.
370 låter mera innomhus än gamla 310, utomhus i området låter ingeting, det är knäpptyst på nätterna.
Vad som sitter i utblåset på taket vet jag inte, men det är original från husen byggdes -93.
Tips i all välmening. Bo i hus och inte vara händig är en dålig och dyr kombination.Erik JS skrev:
Du lär dig efterhand och med forum som byggahus och YouTube så finns svaren.
Tackar för omtanken och du har så klart rätt, dock är vi i en väldigt priviligerad ekonomisk sits och har råd att värdesätta tid mer än pengar om man kan säga så. Hjälper dessutom gärna till att stimulera ekonomin och att folk har arbeteA agb007 skrev:
Kan vara ett lager som börjar bli dåligt i fläkten. Hörs det något i pumpen om du öppnar upp luckorna?Erik JS skrev:Jag har lagt märke till att utblåset på taket till vår Nibe F750 låter en del när man är på altanen. Det är som ett lågt fläktljud, absolut inget farligt men är förvånad att det ändå hörs över hela tomten när det är helt tyst ute.
Jag hör inget från grannhusen som jag antar, till skillnad från oss, har bergvärme.
Är detta normalt eller tecken på något mekaniskt som bör åtgärdas? I sådana fall, hur?
Okej det är mer ett vinande ljud, brukar vara ett mer brummade ljud vid lager fel. Svårt att förklara 😅 Brukar höras mest när man stänger av fläkten och den börjar sakta ner innan stopp. Luckan, tänker på fronten på niben. Har ingen själv men man brukar kunna ta bort frontplåtarna för att komma åt fläkt och andra saker i pumpen. Kolla i manualenErik JS skrev:
Den är nyligen servad också och hörde inget konstigt när de tog bort luckan fram. Det kommer en firma hit snart som ska installera en ljuddämpare. Får se om det hjälperS svebbe skrev:Okej det är mer ett vinande ljud, brukar vara ett mer brummade ljud vid lager fel. Svårt att förklara 😅 Brukar höras mest när man stänger av fläkten och den börjar sakta ner innan stopp. Luckan, tänker på fronten på niben. Har ingen själv men man brukar kunna ta bort frontplåtarna för att komma åt fläkt och andra saker i pumpen. Kolla i manualen
