Hej, vi har börjat få ett problem med vår frånluftsvärmepump, en Nibe F370. Vi har börjat få en väldigt dålig varmvattenproduktion, men får inget larm. Driftläget står på auto, men efter en natt utan varmvattenanvändning är varmvattenmängden på 2/3 droppe. Och sedan under dagen om någon tar en dusch, och det sjunker till 1/3 så verkar det inte fyllas på på hela dagen. Det verkar som att kompressorn inte bildar något varmvatten, endast tillsatsvärmen fungerar. Så när den automatiskt slår av tillsatsvärmen så verkar det inte som varmvattennivån eller temperaturen justeras alls. Finns det något sätt att felsöka kompressorn, vet inte riktigt vilka informationsskärmar jag ska titta på eller vilka värden jag vill ha.
Jag hade förra veckan ett problem med min hydropress, då det var stopp i tryckströmbrytaren. Vi hade stoppat pumpen från vår brunn, och öppnat en kran tills det inte kom mer vatten. Då öppnade vi tryckströmbrytaren för att rensa, och när vi fick bort stoppet så började det flöda vatten, vilket vi tyckte var konstigt eftersom vi hade tömt vattnet genom en kran. Men vattnet var varmt, vilket gör att jag tror att vattnet åkte ut bakvägen från frånluftsvärmepumpen på något sätt? Vet inte om det här är relevant eller relaterat. Vi stängde ju även av vattnet ett flertal gånger och pumpade luft i hydropressen, men vi har luftat frånluftsvärmepumpen och fyllt på mer genom påfyllningsventilen. Har även testat säkerhetsventilen för klimatsystemet och varmvattenberedaren och de fungerar.
Vad visar den för förångnings- och avluftstemperaturer när kompressorn har jobbat en stund? Och hur stort är huset?
Ungefär 150 kvadrat, en våning. Såhär ser temperaturerna ut, kompressorn står på kör men har inget varmvatten just nu.
  • Display av värmepump med temperaturvärden, kompressor igång utan varmvatten.
tille21
Ja där ser man ju att kompressorn ger ingen återvunnen värme alls eftersom avluftstemperaturen är som frånluftstemperaturen. Dags för service.
MONTREAL
Ringde och pratade med en reparatör som varit och lagat den tidigare. Han sade att det inte är konstigt, och att elpatronen behövs för kompressorn klarar inte av det själv. Känns som det blir dyrt om tillsatsen måste användas konstant för att värma vattnet, men det är väl det den gör året om när medeltemperaturen ute är under inställd stopptemperatur på tillsats.
B
Kompressorn borde ju jobba för varmvattnet. Nu är den avstängd. Det är konstigt att reparatören inte reagerar på att kompressorn är av. Service tycks behövas.
MONTREAL och 1 till
F
Självklart ska kompressorn göra merparten av varmvattnet. Spetsen används oftast enbart kring vattentemp över 55 grader. Ring någon annan. 🤨
MONTREAL
Reparatören verkar vara ute och cykla. Kompressorn ska gå så länge vattnet inte är varmt. Ett tips är att koppla pumpen till en dator och logga med Nibe Uplink för att se över tid så man inte råkar titta just när kompressorn råkar vara avslagen. Gratis att skaffa konto, även om själva gränssnittet lämnar mycket att önska.
Avluftstemperaturen från min Nibe 370 ser ut så här senaste veckan och man ser att kompressorn ofta är igång på morgonen eller sent på kvällen vid dusch.
Diagram över avluftstemperatur från en Nibe 370 värmeanläggning som visar fluktuationer under en veckas tid.
Som Josth skriver så går ju inte kompressorn fast det indikeras så på bilderna som du lade ut.
Tar ju ingenting från luften ut. Edit den kan ju gå men antingen helt pajj eller slut på gas i så fall.
Har samma problem, hur löste sig detta och vad var felet?
