4 913 läst ·
22 svar
5k läst
22 svar
Nibe f1255 hög kondensor in temperatur problem!
Får man fråga vilka nivåer? Jag tror jag har start på 45 och stopp på 48 just nu. Men har bokat in en servicetekniker för fredag.K Kim Ahlstrand skrev:
Nä, inte direkt. Det som återstår är att försöka rengöra slingan. Har beställt 20 kg citronsyra som ska blandas in i tanken, men har inte orkat ta tag i det. Kanske blir till sommaren. Tror dock egentligen inte vi har beläggningsproblem då vi har kommunalt fint vatten, men kanske ger det ett försök ändå (om orken finnes). Kör med rejält låga temperaturer nu istället (men givetvis med periodisk höjning varannan vecka).M Mor3n skrev:
Har haft liknande problem på en nibe vvm 325s. Om problemet med övertemperatur försvinner när du sänker tempen på varmvattnet då misstänker jag att du får dåligt flöde av någon anledning. Om du inte redan har kollat sakerna nedan så kan det vara värt ett försök:
Kolla rören ut från växelventilen. Blir rören mot radiatorerna/golvvärmen heta vid vv-produktion så har kanske växelventilen kärvat ihop. På min var det enkelt att lyfta av motorn och motionera ventilen för hand.
Verkar ventilen ok så kan problemen beror på luft. Testa att avlufta pannan.
Hjälper inte det så kan det bero på igensatt smutsfilter om du har ett sådant. Testa att rengöra.
Hjälper inget så kan du testa att höja pumpen lite. Det löser inte grundproblemet men kan eventuellt göra så att konsekvenserna i form av övertemperatur inte uppkommer.
Växelventilen verkade ok när servicemannen var här, vi försökte avlufta både en och två gånger (vet inte om F1226 är notoriskt svår att avlufta)... Vi snarare sänkt pumpen så att värmen skulle få mer tid att vandra till tanken, rätt eller fel 🤷🏼♀️D D_Anders skrev:Har haft liknande problem på en nibe vvm 325s. Om problemet med övertemperatur försvinner när du sänker tempen på varmvattnet då misstänker jag att du får dåligt flöde av någon anledning. Om du inte redan har kollat sakerna nedan så kan det vara värt ett försök:
Behöver inte vara fel. Lagom är nog bäst tror jagN Nudeln skrev:
