Hej Köpte en ny Nibe Eminent Cu 55 och monterades 3 veckor sedan och nu efter semester när öppnar kalt vatten ser att kaltvatten ser rent ut men varmvatten ser inte rent ut (ser mjölkigt ut ), vad detta kan beror på? vi bor i Norra stockholm och använder kommunal vatten.
Jag rörde lite följande så om någon kan förklara vilken läge är rätt
1- i vilken läge måste vara nr 1 som har on och off
2- i vilken läge måste vara nr 2
3- Nr 3 borde vara säkerhetsventilens spillrör som används för tömning om förstår rätt
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
1. Ska vara vriden max mot ONsam2018 skrev:
2. Bestämmer temperaturen på utgående varmvatten.
3. behöver du inte pilla på
Tack för din fullständiga svar.Peter2400 skrev:
Att varmvattnet ser inte rent ut kommer att blir bättre eller vad det kan beror på?
Den har ingen någon lampa som lyser för att veta att det är på eller jag är blind
Ja, mjölkigheten borde försvinna ganska snabbt, du kan prova att spola upp varmvatten i ett glas och låta det stå ett tag, det skulle kunna vara väldigt små luftbubblor som gör att det ser mjölkigt ut.sam2018 skrev:
Eminent har ingen lampa vad jag vet.
Ok du menar att mjölkigheten är pga. Luft i v bara varmvattnet?Peter2400 skrev:
