Hejsan. Ny här på forumet. Kanske finns redan trådar om detta, men jag gör ett försök ändå.
Vi har precis flyttat till hus, i huset står en NIBE EUC 240 värmepanna. Gubben som både här innan oss jobbade som sjöman så han var inte hemma så ofta o brydde sig inte direkt hur pannan är inställd.
nu när det börjar bli kallare ute, så är våra vattenburna element kalla. Jag har laddat ner manualen till pannan men blir inte klokare av den.
framledningstemperatur, är det vad pannan ska skicka ut till elementen? Den står på 27 grader. Både cirkulationspumpen o elpatronen är igång.
hur gör jag för att få värme i mina element?
Ja det är det normala att framledningstemperaturen regleras efter utetemperaturen. Eftersom det ännu är så milt ute så blir bara framledningstemperaturen t.ex. 27 grader i ett modernt hus och man kan inte känna det med handen. Först neråt 0 grader ute som man kan känna med handen på elementen tycker jag.
Hittar ingen EUC 240 hos NIBE.
Ser ut som värmekurva 10 med förskjutning -3 tycker jag? Enligt manualen skulle jag ha kurva 10 med förskjutning -2 men kör nu med kurva 7 och -1 efter flera års testande av vilken kurva som passar bäst. Man kan få hålla på några år och kalla vintrar innan man kommit på vilken kurva som ger jämnast temperatur i huset.
· Västra Götaland
· 3 629 inlägg
Det kan vara att det är för varmt ute så den står i sommarurkoppling. Men vrid upp det försänkta vredet(grön pil) till max så ska shunten släppa fram värme oavsett. Om du lyssnar noggrant så hör du hur shunten vrider sig(det tar någon minut innan den är öppen). Gör den inte det måste du titta på shunten, det går att vrida den manuellt för att känna om den fastnat eller kuggat över (är det en esbe så se nedan eller din bruksanvisning hur man handkör).
