6 300 läst ·
33 svar
6k läst
33 svar
Nibe 640, framledningstemp och panntemp konstant 28C!
Tjena!
Jag bor i en nybyggd villa på 200m2, med golvvärme, där värmepannan är en luft/luft, Nibe 640p fighter.
Nu när det är kallt ute (utetempen har legat på - 10) så har jag runt 18 grader i huset. Vilket är för kallt.
Den beräknade framledningstemparaturen ligger på ca 35C men framledningstemparaturen ligger konstant på 28C.
Elpatronen jobbar (lampan lyser) kanske 10% av tiden vilket jag tycker är lite, den ska väl jobba tills värmen är uppe i beräknad temperatur?
Jag har pillat lite med överhettningskyddet, skruvat på en justerskruv så flärpen hoppade över en bricka och har kontakt med en bit längre in, men det hjälpte inte...... Ska justera tillbaka senare.... Fick en stöt på köpet då jag glömde dra säkringarna innan
Vad jag minns så har panntempen varit väldigt varm på somrarna (säkert över 50C).
Några idéer?
Tur att jag har ved och en kamin i huset......
Några idéer?
Varför pratar du inte med installatören av värmepumpen?
(Nibe Fighter 640P är för övrigt ingen luft/luft-värmepump.)
Ok, kanal 15 säger att kompressor plus el-patron steg 3 (9 kW) är inkopplade och 19 att periodisk värmeproduktion pågår. Enligt 21 så kopplades ett steg in under senaste fyraminutersperiod. Hmm, kompressor samt 9 kW el-patron måste märkas även när det är kallt om inte huset är väldigt stort. Mätning av el-patronen behövs.
